Видеоусилитель
  • Автор темы Автор темы Abraziv
Подскажите я всё же рассчитал схему, но столкнулся с проблемой: невозможно зафиксировать потенциал коллектора(посередине питания ) Q1,усиление получилось хорошее К усиления 60 , но сигнал однополярный как это сделать или это не возможно?
    83.9 KB · Просмотры: 266
Подскажите какую нибудь схемку широкополосного усилителя на ОУ.спасибо.
AD8055, AD8065.
Я имел ввиду схему включения , саму схему со всеми коррекциями и т.д. А почему только вы отвечаете на мои вопросы, если не секрет????
Может вот такой будет интересен AD830ANZ, довольно подробные рекомендации по применению смотрите в справочных листах (datasheet).
Скажите пожалуйста. Вот вот первый каскад схемы на которой я остановился. Но теперь не могу понять как вывести формулу коэф усиления по напряжению. Если на рабочей частоте положить сопротивление конденсаторов 0 и внутр сопротивление источника постоянного напряжения так же 0 , То получается полная неразбериха. У меня получилось , что k усиления = R23||rkдиф(Q11)||Rн / rэ , rэ = 0,025\Iк , если положить что самой маленькой составляющей из R23||rkдиф(Q11)||Rн , явл R23 , то приблизительно можно оценить k усиления = R23 * Iк/0.025 , что не сходится с действительностью. Расчёт проводил по постоянному току(здесь показаны не правильные номиналы, в случае необходимости могу быстренько расчитать). Как тогда определить к усиления?
    8.2 KB · Просмотры: 78
Вы что то не то смотрите
Я смотрю схемы, там ни одного полевика, какие затворы ? ... :)
И зачем такой К. усиления, выше питания все ровно не прыгнешь ... :)
Вот последнее сообщение которое я писал. Какие затворы)))
А к усиления такой большой потому что полоса большая.Вх сигнал равен 3мВ.
Скажите пожалуйста, хочу рассчитать вх и вых сопротивление схемы, вот моя попытка (схема там же)
    7.3 KB · Просмотры: 200
    29.6 KB · Просмотры: 85
Отталкивайтесь от того, что это эмиттерные повторители включенные по постоянному току последовательно, а по переменному параллельно.
Если честно не помогает))))слишком сложно
Всем привет, столкнулся с проблемой , как намерено завалить АЧХ на высоких частотах (слишком большая полоса), да ещё чтобы было 20Дб/дек???
    8.4 KB · Просмотры: 61
ФНЧ (RC) на входе усилителя.
соединил вход и землю через конд , и лавировал значениями ёмкости , влияние оказывалось только на форму импульсов , но не АЧХ.Что же делать?
