Видит, подключается, радиус действия 30 см
missbunny
22 Дек 2013
Я девушка, но не стоит относиться ко мне предвзято, при желании разберусь во всем что угодно.
История такая...купила сестре TP-LINK TL-WR741ND, т.к. у самой такой же, живу на 5 этаже,гуляю с собакой соединение работает на ура)
Интернет у нее через кабельное,через модем, подключила роутер, все по инструкции...работает.Но работал он так около недели, потом начались приколы: если сидишь прям в 15 см от роутера- он работает, НО как только просто отворачиваешься, скорость интернета падает до 0. При попытке переподключения работает максимум на расстоянии 2х метров и не более минуты и то не всегда. Но при этом всегда пишет что соединение подключено. Проверено было на многих устройствах. Бук через шнур от роутера работает без проблем,скорость более чем утраивает. Но вафля приобреталась не для того,чтобы прирасти к одному месту(((
Просидела у нее более 5 часов пытаясь найти людей с схожей проблемой, основная проблема у всех была в каналах, в МАС адресе и защите соединения. Танцевала я с бубном...танцевала...меняла каналы, режим защиты,перепрошивала роутер на последнюю версию и еще много каких вариантов..но увы итог все тот же.... уже мысли начали появляться в сторону проблем с антенной, но если только она сама по себе крякнула, потому что находиться не в травмоопасном месте, но устройства же видят точку и с отличным сигналом..... (((
Подскажите, пожалуйста, до каких вариантов я еще не докопалась....Заранее спасибо.....
самый простой вариант:
надо взять ваш роутр и принести сестре...поставить его и посмотреть как будет работать
если будет работать так же хреново - значит есть какие то сильные помехи
если будет работать отлично - то скорее всего косяк в оборудовании
еще желательно, если будет ваш ноутбук тоже
желательно при диагностики открыть командную строку и написать ping 8.8.8.8 -t и смотреть что происходит при "отделении" от точки
еще вариант перенести сам роутр в другую комнату.....и продиагностировать wifi без Интернета, "пингуя" его
Hirurg , спасибо, на днях поеду , отпишусь по результату))
