ViewSonik VB100a Pro, проблема с микрофоном
polistirol
17 Фев 2010
не работает микрофон,на голос не реагирует,при продувке слышны шумы.микрофоны подкидывал,прошивал-результата не дало.построено на микросхеме WM8960G/ что можно предпринять еще?
питание на микрофон поступает?
маловато вроде, обычно 1.5в и выше, может родной был какой то особенный. 1.2в это на самом микрофоне? можно попробовать уменьшить номиналы резисторов
сейчас вообще напруга упала до 0,03 вольта на самом микрофоне,номиналы резисторов уменьшал-безрезультатно
снял микруху-хорошенько все под ней залудил,посадил на место-намного лучше стало,хоть свой голос при записи можно услышать-но слабовато!на микрофоне напруга стала 0.5 вольта,с микрухи выходит 1.4 вольта,и через резюк садится до 0.5
