Виновата ли оперативка?
satanicgod
7 Май 2009
виста сервис пак 1,и7 870,х250,Gigabyte GA-H55M-S2 s1156 mATX.
Вот такая проблема-вылетает вот это BlueScreen(потом вижу что ошибка 1049).
А моя версия-стоить у меня ддр3 takems 1333 на 2гига опера,сегодня до купляю к ней ддр3 ncp 1333 на 2гига.Поставил, все сразу стало летать еще быстрее - и комп спокойно показывал что у него теперь 4 гига.В игры не заходил,работал в двух браузерах-около 2,5 часа спокойно и хорошо и вот тогда вылетела смерть экрана и сразу перезагруз.В безопасном режиме все норм,пытаюсь зайти в норм сразу выкидывает.
Снимаю свой родной takems и оставляю новый-теперь спокойно заходит,ставлю антивир на проверку захожу в мозилу и минут за 10 снова вылет.
вынимаю новый ставлю старую оперативу-и все работает спокойно и сейчас даже ни разу не вылетело.
Кто может скажите в чем дело?
До этого где то дней 4-8 назад при обычной работе в виндовсе на этой старой оперативке тоже был единичный случай смерти экрана.Но обычная перезагрузка компа сразу все решала.
Во-первых надо покупать память одного производителя. Попробуй обновить биос на более свежий.
Начало вообще не понятно. Объясните получше что случилось и после чего.
вот история
как обновить биос?
тейкемс нигде в харькове найти не смог просто.
На сайте производителя мат.платы!!!! Скачиваешь программу для обновления биоса (своей модели мат.платы)
Дополнительные сведения об этой проблеме:
BCCode: 1a
BCP1: 00004000
BCP2: 87EBCB40
BCP3: 00040000
BCP4: 002983BC
OS Version: 6_0_6001
Service Pack: 1_0
Product: 256_1
Файлы, содержащие сведения об этой проблеме:
C:\Windows\Minidump\Mini101810-04.dmp
C:\Users\Роман\AppData\Local\Temp\WER-32229-0.sysdata.xml
C:\Users\Роман\AppData\Local\Temp\WER974F.tmp.version.txt
проблема осталась.обновил биос,поставил вторую оперативку и сразу в конце загрузки экрана смерть экрана.
снял, и снова все заработало.
Оператива от NCP, никогда не отличались стабильностью, советую проверить планку memtest-ом.
написал же программой memtest, поиск вам в помощь.
да я же не дурак.но как я программой проверю нсп если я ее вставить не могу.В безопасном режиме она пойдет?
Должна по идее пойти. Вставляете и гоняете минут 20 одну эту планку. Но я думаю и без этого теста понятно что виновата оператива. Я много этих планок в брак сдал.
и так тестих прогу в с двумя картами(отказалась прога их тестить).А вот отдельно эту нпс-то дошел до 59 проц и количество ошибок уже около 21 было(Фото их делал).
Фото заливать нужно ошибок или и так все ясно.
что конкретно это просто брак оперативки или все несовместимость?
так что же это брак конкретной платы?
И так дубль 2:
поехал поменял дали такую же модель и марку.приехал поставил-заходит в виндовс норм(зашел в еверест и свойство компа-видит что теперь 4 гига:),захожу в игру перезагрузка компа(без синего экрана).
Перезагружается и снова не до конца загрузившись виндовс летить(без синего экрана).
вытянул свою родною оставил эту,пробую через безопас режим-но даже его он тоже не хочет загрузить,полностью почернел экран и после погас и перезапуск.
Что же это фирма такая или массовый брак?
Это фирма такая, и брак, я их тоже немерено сдал. Бери лучше Samsung, она не прихотливая.
Начнем с того, что производитель вашей мат.платы официально не поддерживает ни одного из ваших производителей памяти http://download.gigabyte.ru/memory/mb_memory_ga-h55m-s2.pdf , т.е. ваши планки памяти могут работать на этой плате, но не факт (тесты не проводились), и тем более не может быть разговора о совместной работе (в двухканальном режиме) этих планок памяти. Думаю, что ваша проблема именно в этом.
Новую планку в оба слота пробовали ставить? Пыли в слотах нет?
Ну он же написал
