Виновник switch?
  • Автор темы Автор темы nagohak
nagohak
19 Июл 2011
Виновник switch?
Значит такая проблема стала наблюдаться. Работает с утра в сети окло 10 компов все норм, начинает 2 этаж врубать компы и не проходит 5 минут сеть умирает(не сервер ничего не пингуется). Все компы на 2 этаже вырубаю вырубаю и перегружаю switch 24 портовый вроде начинает работать, опять начинаешь врубать все умирает!!! Пробовал включать по 1 компу на 2 этаже думал где сетевуха мудрит, но если по 1 включать то все норм, но как включится n-ое кол-во все мрет. Пока взял другой 5 портовый и запитал 4 главных компа которым очень нужна сеть и инет, а большинство других пока в отпуске. Вот на 5 портовом пока все работает. Ну вот думаю 100% switch виновник?
такое очучение что у вас петля в сети
коммутатор я так полагаю не управляемый раз падает?!
коммутатор только один и на первом?
вполне возможно и сам коммутатор мудрит.....д-линк пади?
встречал я как то один 24 портывый д-линковский коммутатор который так же себя вел, при маленькой нагрузке все норм...как только много клиентов лезет - падает
а попробуй запитать всех клиентов отдельно от основных важных серверов - или допустим отдельно 2ой этаж без первого
Да D-link 24 порта который самый дешевый 1500р:tehnari_ru_707:.
На 2 этаже в серверной весит вот этот 24 портовый и от него уже по всем пошло(еще 16 портовый весит во 2 каб информатики). А так на 2 этаже еще пару 5 портовых, на 1 этаже пару 8 портовых, на 3 этаже 16 портовый, на 4 этаже 2 5портовых и 1 8портов.
Ща в серверной подрубил 8 портов пока. Ща на нем весит весь 1 этаж, на 2 ща через него сервер + библиотека и еще несколько компов.
Если все обратно к 24 подключать без библиотеки вроде робит, но как врубаю библиотека и хотябы несколько компов в коммпьютерном классе все пипец всему:tehnari_ru_707::tehnari_ru_707::tehnari_ru_707:. Какой лучше взять 24 портовый пусть не D-link но не очень дорогой. У школы бабок как всегда нет.
чуток поправлю, а то чуток не так написал. Ща отключен тот де линк 24. И ща пока все весит на 8 портовом асусе.
ну если понимать петля этож типа кольца(замкнутый круг), то такого у мня нет, все как дерево. Ща сяду попробую нарисовать, но опять же 2 года все работало))
вот примерно накалякал
исключи 24 портовый...поставь вместо него любой и проверяй :)
петля как вариант....
спасибо за ответы. Ну другого нет 24. Ну пока что удалось проверит на 8 портовом, то исключил уже(это весь 1 этаж и библиотека на 2 этаже). Завтра дальше буду рыть. Потом отпишусь в заключении.
Ну вообщем сегодня все проверял по отдельности все вроде норм. Когда опять все начал включать, последним начал врубать кабинет на 2 этаже(информатике) и опять отвалилось, потом опять ожило но 3 компа не виделись хотя линк горел. Вообщем сбегал купил 5 портовик, кинул доп. кабель от 24 к 5 портовому, и эти 3 компа посадил на 5 портовик. Пока полет нормальный завтра еще проверю.
один раз упало когда italc в информатике запустил, видно поднагрузил сеть и упало.
надо ставить анализатор и смотреть че у тебя в сети творится
убери 24 портовый вообще
Тут скорее всего 2 варианта:
1. Петля/кольцо.
2. Сетевуха (некоторые сетевухи при неправильно обжатом кабеле умудрялись ложить сетку из "тупых свитчей") встречается сей диагноз редко.
Решение.
В проблемном участке сети врубаем 1 комп, убедившись в нормальной работе сети, начинаем его пинговать его без остановки. Затем врубаем второй... ждём минуты 3-4, врубаем третий комп. И так до победного, как только после очередного включения сетка ложится, разбираемся дальше с пациентом, положившим сеть.
Нагрузки явно не достаточно что-бы так ложить "мыльницы", так что скорее всего на каком-то участке сеть познакомилась сама с собой.)) :tehnari_ru_203:
