Виртуальная машина
  • Автор темы Автор темы tnk
tnk
29 Окт 2011
Виртуальная машина
Здравствуйте, появилась потребность создать виртуальную машину с Windows XP 32-bit при основной Windows 7 64-bit.
Появились следующие вопросы:
1. Будет ли работать XP 32-bit под 7 64-bit?
2. Хотелось бы понять процесс того, как , хотя бы примерно , работает технология виртуальной машины. Объясните , или дайте ссылку , пожалуйста.
3.Как я слышал, при работе за виртуалкой очень трудно подхватить гадкого вирусняка, который бы пережил процесс закрытия виртуалки. Это так?
4. Под неё надо будет устанавливать программы как после установки "реальной" оси, с нуля, или всё будут работать и так?
5. Если пункт "устанавливать программы как после установки "реальной" оси, с нуля," верен, касается ли это работы брандмауэра?
6. Какие есть программы эмуляции в.м. и какие можете посоветовать? Какая "самая лучшая"
Буду признателен за полный, ясный ответ.ответы.
Заранее благодарен.
Я думаю что будет, это же виртуальная машина. Хотя сам не пробовал.
На все вопросы ответить не успею, ввиду нехватки времени... Почитайте пока: Установка и использование режима Windows XP в Windows 7
Виртуалки для того и ставят, чтобы проводить на них самые разные эксперименты без последствий для основной ОС. Это же самое касается и вирусов.
Добавлю:
насколько я понимаю, при установке Windows Virtual PC, предлагается выбор разрядности Windows 7, на которую ставится виртуальная машина. В списке выбора есть как 32-х, так и 64-х разрядные версии. Выбор версии устанавливаемой в качестве виртуальной Windows XP не предлагается. Соответственно можно с уверенностью сделать вывод, что при ваших условиях установки все работать будет.
