Виртуальный игровой порт в Windows 7 64 bit
  • Автор темы Автор темы addertu
addertu
26 Фев 2011
Здравствуйте. Пытаюсь установить программу jmouse или PPJoy. Это программы для того чтоб управлять в играх-гонках мышкой вместо руля. Дошел до места в котором требуется создать виртуальный игровой порт. Как его создать в Windows 7 и именно в 64 bit системе?
По идее прога сама должна создать виртуальный порт. Попробуй поставить обновленную полную версию проги под х64
А где ее скачать? Под 32 бита прог полно а вот под 64 не одной не нашол.
Качай 32-бит, только для 7, 64-разрядная ось спокойно принимает 32 бита.
В конце установки PPJoy выскакивает окно картинку каторого прикладываю к этому ответу. После нажатия на кнопку ОК выяснилось что ничего не установилось.
    6.5 KB · Просмотры: 641
Попробуй другую версию. Там по ходу чего-то не хватает. Т.к там написано мол „Вы нуждаетесь в инструкции.” Если не поможет, попробуй поставить себе ХР эмулятор, а в нем запускай инсталяк. Просто если взять к вниманию тот же демон тулз, и т.д. все эмуляторы ставят свои драйвера. Поищи полную версию.
У меня получилось установить PPJoy 0.8.4.6 Windows 7 64 bit. Выкладываю последовательность действий в виде вложенных к этому ответу картинок каторые я делал согласно инструкции из видеоролика по адресу RSR rFactor. Включаю после всех проделанных процедур игру rfactor, затем щелкаю мышью на кнопку которую хочу задействовать для поворота в право, потом появляется окно Controller Assignments, после чего я вожу мышкой туда сюда надеясь что оси мыши васпримутся rfactor-ом в катчестве управления рулем но этого не происходит. Может я чтото недоустановил или установил не правильно?
    25.9 KB · Просмотры: 1,336
    21.2 KB · Просмотры: 1,045
    15.3 KB · Просмотры: 1,227
    23.4 KB · Просмотры: 707
    8.9 KB · Просмотры: 608
    9.7 KB · Просмотры: 559
Выкладываю еще картинки с продолжением последовательности действий.
    14.7 KB · Просмотры: 703
    21.4 KB · Просмотры: 1,759
    8.7 KB · Просмотры: 534
Спасибо, что все подробно расписал. Как-то себе попробую поставить. А ты ставил тот инсталяк который у тебя был или другой качал?
Там один единственный файл был exe я его и установил. Почемуже у меня не работает мышка в качестве джостика после всех этих манипуляций?
Может в этих окнах что то не так? Выкладываю картинки.
    22.8 KB · Просмотры: 496
    16.4 KB · Просмотры: 449
под Вин7 х64 все дрова обязаны иметь цифровую подпись, цифровая подпись стоит немало денег... Прога будет работать только в тестовом режиме.
Это то что я пока узнал. Если что узнаю еще, отпишусь.
