Вирус на сервере
  • Автор темы Автор темы Wolfil14
теперь можно выполнить скрипт в uVS,
и затем выполнить очистку в FRST
6. Скопируйте приведенный ниже текст в Блокнот и сохраните файл как fixlist.txt в ту же папку откуда была запущена утилита Farbar Recovery Scan Tool:
Запустите FRST и нажмите один раз на кнопку Fix и подождите. Программа создаст лог-файл (Fixlog.txt). Пожалуйста, прикрепите его в следующем сообщении!
Код:
Task: {735DB3C2-56DC-4489-B627-CA18603FEB62} - \Runtime -> No File <==== ATTENTION
2017-05-10 09:51 - 2017-05-10 09:51 - 01332324 _____ C:\windowstmp02.exe
2017-05-10 09:41 - 2017-05-10 09:41 - 00030721 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\notpad.exe
EmptyTemp:
Reboot:
и подождем новых событий.
если атака повторится, то опять же дилемма остается: или что-то в системе остается недочищенное, которое через время проявляет себя, или атака идет из внешней сети на систему, используя уязвимости.
если есть такая возможность, то желательно обновить систему, т.е. чтобы были установлены все выпущенные критические обновления.
последний образ сделан старой версией. 3.87
uVS v3.87 [http://dsrt.dyndns.org]: Windows 7 Professional x64 (NT v6.1 SP1) build 7601 Service Pack 1 [C:\WINDOWS]
Не совсем понял вот эту часть, последний присланный скрипт я уже выполнил
да, раз скрипт в uVS выполнен уже, теперь выполните только скрипт в FRST
(просто мой ответ был написан, когда вашего ответа я еще не видел.)
все новые образы в uVS нужны из под версии 4.0.2
Все выполнил, перезагрузил.
Дополняю. Нашел в списке пользователей - двух новых, я их не создавал. Два часа назад их не было.
  • Fixlog.txt
    Fixlog.txt
    1.7 KB · Просмотры: 459
    6.3 KB · Просмотры: 62
Дополняю:
Параллельно общался с тех поддержкой Eset, они посоветовали сделать глубокую проверку выставив особые параметры. Вот письмо от них:
Данная угроза может подгружаться через другие ПК в сети, через шару.
Изалируйте зараженные ПК в сети и запустите полную проверку:
Откройте дополнительные настройки антивируса, выберите "Защита от вирусов". Установите галочки "Включить обнаружение потенциально опасных приложений" и "Включить обнаружение потенциально нежелательных приложений".
Откройте главное окно антивируса, выберите раздел "Сканирование компьютера" - "Выборочное сканирование". В правом верхнем углу нажмите "Настройка", затем выберите подраздел "Очистка" и установите значение "Тщательная очистка". и детальное сканирование.
Запустите сканирование. Сообщите о результатах.
Сделал все как они написали, лог журнала сделал, был найден один вирус. Прикладываю.
C:\$36OSection\win2.exe = RAR = winlogon.exe - модифицированный Win64/BitCoinMiner.U потенциально опасная программа - удален
возможно, что есть в локальной сети комп с активным заражением, с которого идет атака в том числе на этот сервер. через открытый порт 445.
проверю завтра все ПК, вышлю файлы отчетов если что найдется, спасибо еще раз)
Судя по логу FRST:
Цитата:
Windows Firewall is disabled.
Может, стоит включить?
сейчас то уже не в нем дело, но я пробовал тем не менее, он ни на грамм ситуацию не меняет - включен он или выключен.
И очень сомневаюсь, что если бы он работал, что то бы поменялось.
Добрый день, вчера-сегодня проверил все компьютеры в сети вышеописанной тщательной проверкой от Eset,
вирусы нашлись на 2 пк из 10 + на сервере, проверил дважды его, до начала проверки всех пк и после проверки всех.
Вирус на сервере был найден до проверки всех ПК.
После ничего не нашел.
Логи прикладываю.
Также опять пропал доступ к расшаренным папкам сервера.
А вот NormaCS на удивление работает.
Я снова запустил последний скрипт uVS и папки стали доступны, посмотрю что будет в дальнейшем.
Проблема теперь еще в том что упираемся во время.
Если сегодня не получится избавиться от вируса, надо делать что то координальное уже. Переустановка виндоус поможет или не факт?)
1. возможно, обычная перезагрузка системы восстанавливает доступ к шарам.
2. по логам сканирования на других компах: в данном случае они малоинформативны, найдено может быть все что угодно, что и не относится к проблеме вашего сервера.
10.05.2017 16:43:57;Оперативная память;Загрузочный сектор;C:\Загрузочный сектор;C:\;1451545;3;3;Зaвepшeнo
3. по мерам безопасности на сервере.
если есть такая возможность установите все критические обновления по безопасности для серверной системы.
Обновления установлю, что еще посоветуете? Переустанавливать?
судя по последнему логам ELC атаки были:
10.05.2017 12:13:42 HTTP filter file хттп://50.78.143.2:8181/solo/mupd.exe a variant of Win32/Farfli.ARM trojan connection terminated NT AUTHORITY\система Threat was detected upon access to web by the application: C:\Windows\System32\spoolsv.exe (3ECAE0D7DE04F08E911FD6041386907C9B9291D8). 2D229A324119D387680D4D2DC54F884DD222A1F4
08.05.2017 8:01:49 HTTP filter file хтпп://103.59.145.29/Winsafe.exe Blocked Object connection terminated NT AUTHORITY\система Threat was detected upon access to web by the application: C:\Windows\System32\lsass.exe (7D9C3E175A4401312AF1B45162400846289F723A). 228C1835FA89F60F0A6972C80EBFEE91F172D5A2
08.05.2017 0:11:04 HTTP filter file хтпп://47.88.216.68:8888/test.dat a variant of Win32/Packed.NoobyProtect.L suspicious application connection terminated NT AUTHORITY\система Threat was detected upon access to web by the application: C:\Windows\System32\lsass.exe (7D9C3E175A4401312AF1B45162400846289F723A). 2B10FC7EBAD4EB93D1A907CC6F5211BE6CF73D5E
а вот чем они вызваны, пока что трудно сказать. или есть скрытая инфекция в системе (руткит), который периодически создает потоки в легитимных процессах (lsass,spolsv,powershell.exe и другие), или систему пробивает через уязвимости.
в первом случае желательно проверить систему полным сканированием из под загрузочного диска,
или сделать образ автозапуска этой системы из под winpe, если у вас есть физический доступ к этой машине, (а не удаленный).
во втором случае установить все критические обновления для системы.
если есть этот объект в карантине:
28.04.2017 2:14:27 Real-time file system protection file C:\Users\Public\xx.vbs JS/TrojanDownloader.Psyme.NEV trojan cleaned by deleting NT AUTHORITY\система Event occurred on a file modified by the application: C:\Windows\System32\cmd.exe (0F3C4FF28F354AEDE202D54E9D1C5529A3BF87D8). C1AC89420A39C7E570B750CBA878A6E60D6FE868
вышлите, пожалуйста, в архиве, с паролем infected в почту safety@chklst.ru
по переустановке:
если эти меры не помогут, тогда вам решать: надо переустанавливать систему или нет, поскольку это ваша рабочая система.
если есть такая возможность, сделайте образ автозапуска системы из под winpe
в этой инструкции, как сделать загрузочную флэшку, и откуда можно скачать iso образ загрузочного диска.
Как избавиться от sms-банеров, блокирующих доступ к рабочему столу Windows - Форум технической поддержки ESET NOD32
Все сделал. Только использовал стороннюю сборку с windows 8
надо вначале в стартовом меню uVS выбрать каталог системы с жесткого диска (т.е. проблемную систему), а затем наживать на "текущий пользователь".
(по умолчанию в стартовом меню стоит текущая система - т.е. система с которой запускается uVS.)
сейчас у вас выполнен добавлен образ автозапуска системы с загрузочного диска
X:\WINDOWS\EXPLORER.EXE
Понял, исправляюсь, кажется получилось.
