Вирус, проблемы с системой
у меня такая проблема: неделю назад комп начал тормозить и частенько выбрасывало из системы, отключился диспетчер задач - написано (откючен администратором), далее проблемы с DC+: программы хватало только до первой перезагрузги компа, далее ее нужно было переуставливать так как при запуски она выдовала множество окон с одной и той же ошибкой. С проигрывателем Windows media klassik codek такая же ерунда, при чем видео воспроизводится только с дисков(то что скачено с сети не воспроизводится). Переустановил винду четыре раза на разную, форматировал винт 2 раза, не помогло щас такая же ерунда. Еще добавилось то что при открытии папок с любыми картинками или фото комп зависает напрочь. Знающие подскажите, пожалуйста, в чем проблема может быть? А и еще при включении компа после температуры вылазит мой ип , затем ип сервера ав 172.28.37.193 и комп дальше не загружается, загружается только после того как выдернуть шнур сетевой.
