Вирус сломал Windows 8.1
NickNeck
20 Июл 2014
Помогите пожалуйста!! Такая ситуация, подхватил вирус, каждый раз когда я запускаю ноут идет загрузка hp ( у меня ноут Hp на w8.1 ), а потом сообщение вываливается и сразу уходит на перезагрузку, и так по кругу перезагружается, сообщение через некоторое время я разобрал, пишет что попытается найти ошибку и уйдет на перезагрузку. В и тоге он по кругу перезагружается и выводит это сообщение. Восстановление системы не удается, пишет что HDD заблокирован ( сам я не блокировал ), если нажать дополнительные параметры и там восстановление системы, то начинается восстановление, а потом выдает ошибку 0х8007051a
Забыл скрин!
    23.5 KB · Просмотры: 306
Для решения этой проблемы требуется обновить PolicyMaker Standard Edition , я же не имею такой возможности, потому что винду не могу запустить.
f8 при загрузке системы -> отключить автоматическую перезагрузку при отказе системы->BSOD в студию
F8 не работает, что вы конкретно хотели запустить клавишей F8, биос?
Смотри, такое бывает, потому что система начинает очень быстро загружается. У тебя система не грузится, запускается восстановление, и вроде там три пункта меню - продолжить, диагностика и выключить. Выбираешь диагностику, потом дополнительные параметры, потом параметры загрузки. Жмешь кнопку перезагруз. Когда перезагрузится, появится список параметров загрузки, выбираешь отключить авт. перезапуск после сбоя. Далее вывылится BSOD. BSOD в тему, от него и будем плясать.
Кнопка "параметры загрузки" отсутствовала, переустановил винду, вроде норм все, + это кнопка появилась, спасибо большое за советы!
