Вирус "взлом ВКонтакте"
Статус
Chervones
Novel user
16 Апр 2010
Недавно скачал, программу в самораспоковывающемся архиве, начал его извлекать, наверное он запустил программу, после этого при входе в контакт, выходит сообщение, что ваша страница взломана и возможно из него высылается спам. Хотя из телефона туда можно зайти! Антивирус его не видит (Norton IS), пробоваал Cureit'м таже картина.
Что бы можно сделать в таком случае?
Я наверное непонятно объяснил.. Вот скрин..
    25.7 KB · Просмотры: 950
правьте файл hosts.
процедура описана стопицот раз, повторяться не вижу смысла.
укажешь пароль хана учёте
Я его уже проверял, там только: 127.0.0.1 localhost, поставил отображение скрытых файлов и папок.
    3.5 KB · Просмотры: 121
    32.9 KB · Просмотры: 1,131
Из другого компа тоже входит, нормально
А из моего нет!
даже на \HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters ходил и смотрел там параметр DataBasePath, там тоже всё в порядке..
Попробуй зайти через какой нибудь анонимайзер
переусанови опру или винду, должно помоч:tehnari_ru_150:
Итак анонимайзер не срабтотал (не действует не одна кнопка, на главной странице), а винду не хотелось бы переустанвливать, час вот попробую браузер переставить...
Переустановка браузера не помогло! Я уже почти всё перепробовал, как его снять то блин..
меня виндус)))
похоже что только это и остаётся
я вот тоже любитель посидеть ВК....и бывало не раз у меня то что ввожу свои данные и нажимаю войти,а он снова просит данные......вот тока смена виндуса помогает мне в таких случаях........
так что удачи:tehnari_ru_953:
Эм... мне одному показалось странным адрес без префикса протокола http:// ? Потому что на скрине стоит адрес vkontakte.ru\validate_profile.php
Как вариант можно через msconfig отключить на время автозагрузку всех некритичных и незнакомых программ. Если после этого страница откроется - значит вирус засел где-то в автозагрузке
Статус
