Вирусы и Андроид
  • Автор темы Автор темы sedoy
sedoy
Преданный партиец "ПЛВ"
30 Апр 2008
Вирусы и Андроид
Приветствую. Дочке подружки накачали какой-то ерунды на телефон. Сделал хард ресет. Не помогло. Пытается запустить какие-то программы замаскированные под сервисы Google. Вопрос: прошивка поможет? Спасибо. Micromax A093.
Олег, сброс как делал?
Попробуй вначале пройтись по приложениям из стандартных настроек смарта и удалить сохранённые данные. Если после перезагрузки полезет снова, пройди ещё раз, только не ленись, по всем абсолютно, и с рутом. После этого в консоли восстановления сделай все WIPE по очереди и проверь заново.
Есть тема по телу на 4ПДА, рутируется вроде легко.
Андрей, делал и из ОС, и хард ресет. Правда кеш не почистил. Сегодня попробую вечером. Спасибо. Прошивку, на всякий случай, уже нашел. Если что, прошью. Говорят, помогает. :)
Недавно бывший коллега с подобной проблемой подходил. Я сбросил кэш, удалил браузер, перезагрузился, установил снова. Всё прошло.
Он удалял, сбрасывал настройки, делал RESET, но кэш не чистил - не помогало.
Иногда приходится отключать синхронизацию гугла, часть настроек сохраняется там.
Тогда удаляешь приложение, синхронизируешь вручную, перезагружаешь, отключаешь синхронизацию, ставишь приложения заново, снова перегружаешь, включаешь синхронизацию и снова синхронизируешь вручную. Танцы с бубном...
Синхронизацию надо отключать на всех привязанных устройствах! Иначе часть настроек может клонироваться между ними. Там напутано много.
Прошил. Все норм. :)
