Вирусы на компьютере
  • Автор темы Автор темы LeX91
LeX91
4 Апр 2008
Всем привет. в общем такая ситуация - я подключил инет безлимитку, все стало хорошо и прекрасно, все открывалось и т.д. Но в один прекрасный момент я не смог открыть сайт, на который я обычно заходил - буквально вчера мог зайти, сегодня уже нет. ладно, плюнул, начал дальше гулять по инету. а потом случилось следующее - я зашел на один из сайтов на которых постоянно бываю и общаюсь. Посидел, посмотрел, ничего нового не увидел. закрыл. Через 15 минут пытаюсь на него зайти, и опа - 10 минут грузился, а потом сказал что не может открыть страницу. пытаюсь ткнуть в другой сайт - тоже самое. и так со всеми 10 сайтами на которых я постоянный посетитель. Некотрые другие сайты тоже не могу открыть. 1 только смог открыть из своих фаворитов, и этому сейчас очень рад, что хоть что-то смог открыть. Что самое ужасное - один их неоткрывемых сайтов мой собственный сделанный в системе ucoz. Это продолжается уже 4 дня. Что самое интересное, тот сайт который я не мог до этого открыть - открылся. Я уже наверно все сделал - сделал очистку диска, обнулил настройки брандамауера, обнулил настройки интренет эксплорера, потом в конце концов вообще мозиллу файрфокс скачал, проверил все на вирусы (нашел кстати вирус - Mycentria fobar for IE или как то так). даже подключение заново сделал - не помогает. на другом компьютере, использующем того же провайдера эти сайты открылись на раз-два. так что дело мне кажется все таки в моем компьютере. но как эту проблему решить я без понятия. обращался к провайдеру - они говорят что все нормально, сигнал ровный, перебоев не было. помогите пожалуйста, очень-очень надо. Заранее спасибо.
LeX91
1. Командная строка:/ping название сайта;
2. Попробуй перенастроить модем(если он внешний).
ping ничего не дал. показал что все пакеты переданы и получены и ничего не потеряно. перенастройка модема так же ничего не дала. может я неправильно настраиваю?
Сегодня снова обращался к провайдеру, они говорят что сигнал через них проходит, и что это у меня софтовая проблема. виряков на компе нет, но что это я тоже понять не могу. все эти сайты пингуются, но не запускаются ни в мозилле ни в эксплорере. что это может быть и что я могу сделать?
Модем какой? И как настроен в данный момент.
Попробуй отключить брандмауэр или файервол. Если скорость приема входящего трафа станет нормальной, значит дело в ранее упомянутых софтинах, - корректируй их настройки.
s_vitaly написал(а):
И тем самым открыть кучу дырок к себе на машину Молодца...
Да это понятно. Отключить на короткий промежуток времени, просто для того, чтобы определить причину. Потом есстественно сразу включить и уже копаться в настройках файервола, если дело в нем.
Не, не в брандмауере дело, потому как настройки я не менял. на ноль только сбрасывал, но это произошло после того как это началась. файрволл тож не может - с ним все ок. я ради эксперимента его даж выключил - не помогло
Парни, всем спасибо! :) я установил Dr.WEB и запустил полную проверку. на 2% он нашел 12 вирусов (!). после проверки все поудалял, все что можно
вылечить вылечил и все заработало :D
Обновление комплектующих.
Хочу обновить свой компьютер.Заменить процессор и видео карту.Думаю поставить дополнительную планку оперативной памяти на 2г в итоге 3 получится.Так же MSI Radeon HD 4890 850 Mhz PCI-E 2.0 1024 Mb 3900 Mhz 256 bit DVI HDMI HDCP и AMD Phenom II X4 955.Будут ли проблемы с материнкой (asus p5b deluxe) или стоит брать интел? и хватит ли мощности 460w?
Спасибо за полезные ответы\советы.Извините если не там создал тему.
