Вирусы после форматирования
  • Автор темы Автор темы DVG
DVG
30 Июн 2007
Проблемка такая при установке винды все идет нормально до момента "подготовки к установке" и пипееац!!! "синий экран смерти" в английском не силен но слово virus вижу издалека. Вся соль в том что я форматнул раздел. до этого подключил к другому компу проверил оба диска на наличие гадости каспер много чего поудалял НО ПРОБЛЕМА ОСТАЛАСЬ !!!
Че делать???
Вряд'ли здесь проблема в вирусах, скорей это аппаратный конфликт...
как решить? какие конфликты могут быть? машинка работала стабильно а сейчас законфликтовала? такое бывает?
DVG
Есть конечно еще одно предположение - кривой дистрибутив винды или закосяченный диск, в любом случае это проще будет проверить...
Че делать???
У меня такоеже было месяца 2 назад гдето, когда я пробывал переустанавливать винду (винда - я её ставил уже раза 3 на свою машину, ставилась всё норм.), При проверки драйверов оборудования выскакивал тоже синий экран и там было тоже чтото написано многовато, уже и не помню. Но слово Virys я тоже помню, другую винду установил, всё норм установилось, проверил на вирусы так ничего и не нашол. Ну и забил на это.
Мене и самому интересно в чом проблема.
А, потом ещё раз пробывал устанавливать ту винду, опять кароче синий экран при проверки драйверов, оборудования и ещё чегото, вот только плохо что я не помню при проверки чего выскачил тот синий экран.
читаем пункт 3.2 правил форума! модератор
Че делать???
Там могли быть новые вирусы, которые Каспер сигнатурами взять еще не может. Зато он может эти неизвестные вирусы обнаружить по поведению специальным модулем проактивной защиты. Скорее всего, у вас вирус с автозагрузкой.
на самом деле ребята не задумывались о том чтобы учить англ. язык? в 50% случаях винда пишет дословно так:"... на жестклм диске не обнаружены разделы, что может быть следствием жизнедеятельности вирусов..." в остальных 50% случаях слово "VIRUS" может появится в случае, если в БИОС включена защита на редактирование загрузочного сектора
умно написано, но бред по определению. писать про вирус с автозагрузкой при отформатированном винте, это тоже самое что писать про вирус который сам себя пропишет в БИОС, был когда-то такой анекдот. да и где вы слов-то таких набрались? из фака к антивирусу копипастом чтоли?
Чем форматировался раздел? Если партишен мэйджиком, то может быть всякое...
Для гарантированного форматирования раздела рекомендую загрузиться с Windows LiveCD и под виндой штатными средствами полностью отформатировать нужный раздел ( не ставить галку быстрое форматирование)
А вы ничего не слышали о загрузочных вирусах?
DVG
Сколько разделов на винчестере?
Попробуйте провести полную профилактику, возможно контакты окислились, чаще всего при установке BSOD вылетает при проблемах:
1) С винчестером (сыпется)
2) Оперативной памятью (окисление контактов, битые планки)
3) Дистрибутивом (пиратка, кривая сборка, поврежденный диск)
4) Неправильные настройки БИОС
5) ...
Опять ваш любимый порно баннер
поверх всех окон нимогу сделать скрипты в безопасном режиме монитор отключается
Сидъ,
Их где собираем? :)
Лог в hijackthis ожно сделать?
его логи тоже не могу скинуть потому, что вирус закрывает все окна которые я открываю
Сидъ,
Пофиксить эту строку в hijackthis
Код:
F2 - REG:system.ini: UserInit=C:\WINDOWS\system32\userinit.exe,C:\WINDOWS\system32\sdra64.exe,
Выполнить этот скрипт в avz
Код:
begin
SearchRootkit(true, true);
SetAVZGuardStatus(True);
DeleteFile('c:\program files\plugin.exe');
DeleteFile('C:\WINDOWS\system32\sdra64.exe');
RegKeyParamDel('HKEY_LOCAL_MACHINE','Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run','plugin');
ExecuteSysClean;
RebootWindows(true);
end.
После перезагрузки повторить комплект логов
Сидъ,
Лог avz древнее мамонтенка Гоши :)
Нам нужен свежий лог
Сидъ,
Логи чистые
