Висит компьютер, курсор работает
Добрый день.
По проблеме - я могу сидеть в хроме и смотреть видео, либо же играть, после чего компьютер намертво зависает, но при этом курсор мыши работает. CTRL+alt+DEL не работает, никакие комбинации не работают. запустить компьютер снова можно только через кнопку питания.
Проблеме недели 2, но с каждым днем она все больше и больше показывает себя.
Проверял журнал событий win, последнее событие после зависания это kernel power 41(63), то есть мое завершение работы. так же присутствует ошибка - DistributedCOM 10016, но как пишут в microsoft - она не сказывается на систему.
Компьютер вычищен, термопаста новая.
Стресс тест фурмарка прикреплю в вложениях.
По аиде - температура везде в пределах нормы, ядра проца - 50 в разгоне, иногда 55. Видеокарта 70 на разгоне.
win стоит на недавно купленном SSD
Самой ос не больше месяца, на вирусы проверял вчера, ничего не обнаружилось.
Прошу помощи, все темы с подобными обращениями прочитал, почти все перепробовал, кроме сложных действий а-ля соединений при зависании двух компьютеров через кабель и читания происходящего.
Windows 10 Pro x64
Системная плата Intel DH67BL
Видеокарта - NVIDIA GeForce GTS 450
Тип ЦП - Intel(R) Core(TM) i5-2300 CPU, 2,80 GHz
Оперативная память - новая Kingston HyperX KHX1600C10D3L/8G
SSD где стоит win - SSDPR-CX400-256 (256 ГБ, SATA-III)
Старый жесткий диск, он так же подключен. - WDC WD5000AAKX-001CA0 (500 ГБ, 7200 RPM, SATA-III)
P.s. Если не сложно писать как для чайника, буду очень признателен))
Добрый день.
Windows 10 Pro x64
