Виснет компьютер
zheludkov
12 Май 2015
Виснет компьютер
Здравствуйте. у меня компьютер зависает, куча рекламы, тормозит все и греется, помогите чем можете
Здравствуйте!Напишите характеристики компьютера. Сделайте скриншот диспетчера задач на вкладках процессы и быстродействие. Реклама в браузере? Сразу тормозит?
Причин зависания компьютера может быть множество. Основные причины:
- недостаточно оперативной памяти или мало места на жестком диске
- вирусы
- пыль и перегрев процессора
- неполадки в оперативной памяти или жесткого диска
Как заметили выше, вам нужно предоставить больше информации, иначе никто помочь не сможет.
Тут всё сразу понятно. Сносите нафиг Винду, Форматируйте диск и ставьте начисто новую. Всё будет хорошо, если дело в рекламе, а реклама - это вирусы.
1. Сделать ТО (поменять термопасту и вычистить пыль).
2. Проверить на вирусы, запустившись с флешки (привода)
не всегда так,проблема заключается в слишком много запущенных автоматически при включений программ,например скайп и т.д. установите запуск в каждой програме не автоматом,вручную отключите автозапуск при включений,почистите реестр и проверьте темературу на комовском процессоре программой их до кучи всяких проверочных в нете,если превышена то надо термопасту менять,в нете есть про это или в сервис несите.обычно после этих процедур проблема исчезает,х да и еще бывает проблема в антивирусе,в каспере например отключаете хрень в сетевом экране по браузерам,точно не помню,но это в том случае если не открывает некоторые страницы,ютуб например.
удачи!:elk:
