Виснет на выборе BIOS
  • Автор темы Автор темы ZverXz
ZverXz
Студент
25 Фев 2011
Такая вот проблема. Сидел играл в игрушку, поставил на паузу, отошел где-то на пол часа. Прихожу игра висит на этой паузе намертво, а из колонок гул. Перезагружаю и ничего не наблюдаю. Виснет на окне, где предлагают выбрать BIOS. Если сразу нажать DEL, то можно попасть в биос. Вытаскивал и вставлял батарейку - не помогло. По поводу железа с виду все цело. Даже блок питания разобрал ничего подозрительного. В чем может быть проблема?
Огласите весь список пожалуйста! ©
Как это можно проверить? Не особо разбираюсь
Жёсткий диск виден в БИОС?
Да, виден.
Main > SATA1 по этому пути
Надеюсь, я вас правильно понял
Main >
Primary IDE Master [Not detected]
Primary IDE Slave [Not detected]
SATA1 [SAMSUNG HD502HJ]
SATA2 [Optiarc DVD RW AD]
SATA3 [Not detected]
SATA4 [Not detected]
Ну не совсем...
Это ПК или Ноутбук или пылесос с выходом в открытый космос.... :))
Хотя, если и дальше играть в "Угадай-ка", это приведёт к конечному результату. К примеру, я уже понял, что это скорее всего ПК, и есть жёсткий диск Самсунг на 500 ГБ и имеет интерфейс САТА. Теперь хотелось бы узнать про материнскую плату и другие запчасти.
Видеокарта ATI Radeon HD 5670
Материнская плата Asus P5P41TD
Процессор Intel Core 2Duo E7500
1. Зайдите ещё раз в БИОС и сбросьте все значения по-умолчанию (Restore Defaults).
2. Если ничего не изменится, то желательно отсоединить все жёсткие диски и DVD-приводы от материнской платы.
При этом должна высветится надпись, что материнка не нашла загрузочные носители. (слова bootable media)
3. Случайно не высвечивается надпись со словом Chassis?
1. все сбросил - не помогло.
2. Отсоединил привод и жесткий - никаких сообщений не выдает. Так же окно с предложением нажать DEL чтобы попасть в BIOS
3. Не высвечивается.
Это никак делу не поможет?
    80.4 KB · Просмотры: 62
А USB отключил? Все флешки, кардридеры...
Да, все отключил. Ничего не появляется.
Сейчас что показывает?
Тоже, что и до этого экран с предложением нажать DEL
Зашибись. Теперь и монитор молчит :(
Совсем не показывает?
