Виснет на заставке Windows...
  • Автор темы Автор темы A.D.A
A.D.A
7 Июл 2008
Полистал форум - есть похожие проблемы, но ответа так и не нашел.. Так вот
У меня системник Атлон 64 3200+, 1Gb ОЗУ, видео GeForce 7600GS, HDD 250Gb, мать Asus A8N-SLI SE, БП CoolerMaster 380Вт.
Иногда комп вкл с первого раза(редко), иногда с 2-3, а бывает и с 10го... происходит это так - включил - все как обычно, но на заставке "Windows" зависает - не шевелится полоска и жесткий не горит(хотя если присмотреться - лампочка еле еле мигает) - потом если подождать немного - полоска снова "ездит" - но жесткий так и не загорается и система не грузится... нажимаю резет и все заново...
Сегодня был удивлён - подключил жесткий друга(уже с установленной его виндой... файлами разными) - включаю комп - загружается моя винда с первого раза да ещё супер быстро:)(перегружал, выключал включал - всегда без проблем грузит с первого раза)
Вот теперь не знаю что думать - мать не может быть.. жесткий в принципе наверно тоже, - может питание? Ещё один момент - у мну жесткий SATA, а друга Ultra ATA - тоесть разные шнуры питания - возможно сатовский поврежден... Что посоветуете?
Заранее спасибо!
Можно уточнить: у тебя загрузилась ТВОЯ винда, но только при подключенном винте друга, так? А если его винт отключить, то твоя винда опять виснет?
Да, загрузилась моя винда... а если отключить винт друга - снова виснет!
В винде, в msconfig-е, в закладке BOOT.INI нажми "проверить все пути загрузки", если что-то будет не нормально - система сама исправит.
Прогони винт через проверку, хотя бы родную виндовскую.
Попробуй загрузись в безопасном режиме, грузится или так же виснет? Если грузится, то возможно мешает какое-то устройство, точнее его драйвер.
В BIOS-е, если там будут такие настройки, переключить режим работы SATA, на некоторых мамках его можно выставить в режим (не знаю как правильно называют) "эмуляции" IDE.
Загрузись в режиме консоли и попробуй fixmbr-ом перепиши загрузочную область.
В Windows 7 не работает принтер
С новым годом!!!
Подскажите, если кто в курсе. Имеется: ноут-Rover Book Explorer E571(проц.- 3Гг, опер.- 1Гг, видео- 128Мб, сист.- WIN.7). Проблема с принтером HP LaserJet 1100. Винд. видет принтер, но на печать файлы не выводит.Установка вистовского драйвера не помогла. Обновить через инет нет возможности, так-как ноут и принтер находятся в месте где нет доступа к инету. Заранее благодарен за совет!
Попробуйте это http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/DriverDownload.jsp?pnameOID=14925&locale=en_US&taskId=135&prodTypeId=18972&prodSeriesId=25470
