Виснет , подвисает , плохо работает ноут
TimofeyPichman
3 Ноя 2023
Всех приветствую. Сижу играю и в один прекрасный момент заморгал экран пару раз и сначала не принял к счету и игра дальше продолжилась. Через пару минут ноутбук начал тупить( виснет на 1-2 минуты и отвисает и становиться как обычно.) Подумал на вирусы и снес винду , перезагрузил , проблема осталась та же. Включается на рабочий стол - виснет - отвисает спустя пару минут - пару минут работает и по новой. Через пару часов узнал что В ДОМЕ БЫЛО ПАРУ СКАЧКОВ напряжения… Подумал что то перегорело, начал проверять через аиду. Жесткий диск нагрузку вроде держит , процессор держит , оперативка вроде тоже. Видеокарту не пробовал , тк даже не мог драйвера скачать из за зависания. Подскажите что могло сгореть, как проверить , куда копать ? Может ли лагать изза криво поставленной винды ?
Ноутбук MSI GF76 12UC-258RU
WINDOWS 11 x64
Может! А ещё может из за того что не стоят дрова на видяшку.
Больше половины что написано фуфло! Жёсткий тестировать хотя бы Викторией, оперативку тестировать хотя бы мем тест и всё это естественно тестировать не из под Винды, а с загрузочной флэшки.
P.S. питальничек другой бы желателдьно подкинуть! Было такое из за питальничка ноута. Но питальник нужен с такими же характеристиками, т.е. вольт должно быть столько же, и ампер столько же, но можно и больше.
Интересное кино, тесты значит проводятся, а скачивание драйвера не проводится, это как так?
Я бы начал с проверки смарта диска (CrystalDiskInfo в помощь).
Хорошо , первым делом ПОПРОБУЮ дрова на видяшку, потом если не получится поищу другое питание, дальше проверю жд и оперативу. Может еще кто нибудь подскажет?
    120.2 KB · Просмотры: 18
Итак, сегодня установил драйвера на видео карту и проверил ссд через CrystalDisk.. Диск в норме. Проблема осталась та же.. Виснет при включении , выключается , потом включается и уже нормально начинает работать. В общем после каждой перезагрузки и включении начинает виснуть. И еще сегодня услышал как будто треск , непонятный звук . Может быть материнка накрылась и как ее проверить ?
Сейчас уже от отчаяния решил попробовать зайти в свою любимую игрушку PUBG. С удивлением но игра зппустилась и я даже смог поиграть 10 минут ( больше не стал) при чем без фризов , лагов , подвисаний НЕТ. Ноут держал стабильные высокие фпс. Но все так де при запуске да и не только ноут зависает на минуту. И еще кстати заметил характерный писк , когда вожу мышкой по рабочему столу и стал замечать скрежет внутри ноута. ВСЕ ТАКИ ДИСК меня подводит ? Просто уже не понимаю что делать.. в СЦ пока не хочу нести но кажется придется
В этом ноуте из механики только вентиляторы СО, могут они шуметь.
характерный писк
Могут дросселя пищать.
Возможно это лучший вариант.
