Виснет в играх на 3-5 сек периодически(
  • Автор темы Автор темы realD
realD
1 Июл 2017
Всем привет, очередная тема с зависаниями в игре. Суть:
В ГТА5 полностью встаёт игра на несколько секунд(3-5) в любых сценах, может тупо на месте, периодически каждые 3-5 минут.
Раньше играл такого и близко не было, потом всё поудалял, поставил другую винду, сейчас скачал и такие дела(
Что было сделано:
мерял температуры, гонял фурмарком, всё в норме вроде бы.
менял винду
ставил игру на ссд(системный)
ставил игру на хдд
переставлял дрова на видео, DX12
    51.3 KB · Просмотры: 68
ОЗУ проверял на ошибки?
Файл подкачки не трогал сам/супер-пупер оптимизаторами?
Видяху пробовал другую ставить.
Блок корсар 750в голд.
Стояло по умолчанию, пробовал прибавлять убавлять, то же самое, вернул как было по умолчанию.
А чем ОЗУ проверить?
Вот ещё какие то данные в момент игры
    127.7 KB · Просмотры: 47
    104.7 KB · Просмотры: 45
самая элементарная проверка, это запустить перед игрой msi afterburner и диспетчер задач. Погонять игру, свернуть или закрыть её и посмотреть что на сколько загружено и где есть провалы. так можно выявить узкое место в системе.
Попробовал погонял, ничего такого, скрины пытался делать сразу после зависания. Процессы никакие не грузят особо.
Смущает только график интернета лезущий, как я понимаю, именно в тот момент в небеса.
Может такая фигня быть изза нестабильного интернета или слабой сетевухи например?
    121.3 KB · Просмотры: 56
    15.4 KB · Просмотры: 44
    56.1 KB · Просмотры: 49
    52.5 KB · Просмотры: 42
Загрузка ГП в какой-то момент падает до 4%. По остальным параметрам не разглядел, скрины нужно делать полно размерными, закатать в архив и выложить в тему.
нужно смотреть не там где падает, а там где скачет вверх, по идее можно попробовать выдернуть LAN кабель и посмотреть на результат.
Вверх загрузка гп не скачет, при запуске приложения использующего гп, он загружается до определённого уровня, а когда загрузка падает до минимума, тогда и происходит зависание картинки или фриз.
