Виснет загрузка и с диска, и с флешки
NikolayMi
29 Янв 2019
Привет.
Собрал 4 месяца назад компьютер.
Процессор - Ryzen 7 2700x
Материнская плата - Gigabyte B450 Aorus Pro
Оператива - HyperX DDR4-3200 16384MB PC4-25600 (Kit of 2x8192) Predator Black (HX432C16PB3K2/16)
Видео - Palit PCI-Ex GeForce GTX 1060 Dual 6GB GDDR5
БП - Chieftec Power Smart GPS-750C 750W
ССД - Samsung 970 Evo series 250GB M.2
ХДД - какой-то WD
Система - вин10 пиратка
Некоторое время назад, проснувшись, обнаружил, что компьютер, будучи включенным, никак не реагирует на клавиатуру и мышь, чёрный экран. Нажал кнопку перезагрузки - появилась заставка материны, появилась крутящаяся иконка загрузки. Но иконка тупо виснет спустя пол вращения и дальше ничего не идёт. Спустя несколько повторов под иконкой появился текст об попытке восстановления системы. Там та же беда. Решил попробовать восстановить систему через флешку (с неё же я изначально ставил систему и больше не трогал). Ситуация почти такая же: либо на полуобороте иконки, либо на первом окне выбора языка происходит зависание. Дальше никакой реакции.
Ради интереса вставил ноутовский диск с семёркой. Не знаю, был ли в этом смысл, райзен вроде с ней не дружит, но система прогрузилась и повисла уже на рабочем столе почти сразу. Сколько бы не пробовал - дальше не идёт. Попробовал безопасный режим - остановка происходит на строке CLASSPNP.SYS
Похоже проблема в железе. Что я делал:
1. Обнулял биос через контакты, через батарейку, перешивал.
2. Совал разные плашки оперативы по одной в разные слоты, проверял мемтестом.
3. Пробовал разные флешки, разные методы создания загрузочной, разные образы.
4. Пробовал без каких-либо доп. устройств типа клавы или флешки в гнёздах, пробовал при подключенной только кнопке питания.
5. По возможности у друзей проверил оперативу, бп, видеокарту. М2 слота нет у них, но необходимости проверки дисков не вижу, так как буксует и на флешке.
Материну и проц проверить не смог, сокет тут такой диковинка. Начал искать сервисы, может у них есть нужное железо на этом сокете - безуспешно как в моём так и в соседних городах. Отдал в одну контору - делали примерно то же, что и я. Инфы новой не дали, либо мать либо проц, склоняются к материне. Все, с кем говорил также грешили на материну. Отдал одним её - проверили питания, сказали всё норм, и вся информация. Мать и проц брались в разных местах и достаточно далеко от места моего проживания. Так что если пытаться отправлять по гарантии - надо быть уверенным.
Есть идеи?)
Отсоедини все диски и флешки кроме ссд на котором ос и проверь.
Проверить как проходит загрузка системы.
Тут по ходу материнка....
Заказывал с КУ?
От материнки отсоедини все кроме цп, одной планки памяти, спикера и блока питания. Воткни флешку с Live CD можно попробовать Ubuntu. В биосе выстави приоритет загрузки на флешку, пробуй загрузиться и поработать в системе.
Пришлось оставить видеокарту. Попробовал разные версии
14я версия не завелась
ubuntu-16.10-desktop-amd64 такая прогрузила меню. Там выбрал "запуск без установки" и в ответ вот это
Вложение 1
Вложение 2
18я версию система не увидела как 14ю.
Решил создать Liveusb касперского.
Загрузило, картинка появилась, язык выбрал. Появилась менюшка. Выбрал инфу о железе, в ответ это
Вложение 3
В след. раз выбрал полный граф. интерфейс, в ответ это
Вложение 4
    26.4 KB · Просмотры: 96
    17.1 KB · Просмотры: 84
    130.2 KB · Просмотры: 109
    167 KB · Просмотры: 51
Спасибо за участие. Купил новую материну - ничего не изменилось. КРоме процессора по идее больше ничего не может бочить, но теперь уже я не уверен ни в чём, так что ищу у кого проверить свой. Жаль в моём краю с этим туго.
