vista aero
  • Автор темы Автор темы me
me
15 Июл 2008
Привет.
Купила ноутбук, обещали все зашибись будет работать, даже любые игрушки мощные. Самое смешное что не работает практически ничего. Да и знакомые потом сказали что комп слабенький.. Помогите пожалуйста хотя бы включить красивую тему aero, чтобы хоть 10% от своей стоимости эта железяка отработала. Облазила разные форумы - вроде все соответствует основным параметрам. Но все равно отображается только тема vista упрощенный стиль. Может драйвера какие скачать надо? В компьютерах (да и вообще) я совсем блондинко. У кого есть силы и терпение пишите. Спасибо.
з.ы. А еще если увидите что кто-то хрень всякую советует, тоже пишите.
me
если у вас стоит Vista Home Basic то поможет только платное обновление до Home Premium с сайта Microsoft
Какая версия Висты? Какая видеокарта? На Вашу видеокарту необходимо установить самые свежие драйвера. В "справке и поддержке" самой Висты почитайте, каким минимальным системным требованиям должна соответствовать Ваша видео-карточка. Заодно почитайте как включить эту функцию, которая к слову сказать является ничем иным как красивой безделушкой, "кушающей" ресурсы компьютера.
конфиг компа и версию windows в студию
не надо ничего ставить ... виндосовский вддм дефолтно стоит... и он тянет спокойно аеро.
не драматизируй..
пкм на рабочем столе -> персонализация -> цвет и внешний вид окон -> "windows aero". ок.
:lol: поддержка dx9.0c ... сейчас не найдёшь карту, которая не тянет его.. разве что раритер всякий.
да, me, на рабочем столе нажмите "f1", в поиске "windows aero". почитайте
- не спорю. Ее просто автору темы включить нужно. А вот обновление дров на видеокарту не помешает в любом случае.
версия Vista Home Premium service pack1
видеокарта GeForce 8400M G
кач-во 32бита, частота 60 Гц
еще там что-то было про RAM, у меня 1,00Гб
на обновление драйверов, говорит и так установлены последние версии
там где "цвет и внешний вид окон" отображается только упрощенный стиль, aero нет
а как узнать есть ли поддержка dx9.0c ?
Спасибо.
Посмотреть версию Директ Х можно набрав в Пуск - выполнить - заклинание dxdiag. Но на ОС Виста если мне не изменяет память должен иметься предустановленный Директ Х 10.
да все верно Direct x10
ну и пусть бесполезно потребляет ресурсы и все остальное, игры то все равно не работают )
Недостаточно оперативной памяти - Вы указали 1 Гб. Для Виста нужно хотя бы 2. + видюха слабовата мне кажется, щас впрочем посмотрю..
смотрите общую производительность компа...(мой ПК-свойства-индекс производительности)
если она 1,0 то у вас конечно аеро не пойдет, для аеро производительность нужна 1,9 .
вот уроды ( так и знала..
для aero тоже мало?
индекс производительности 3,3
Me, меня все же терзают смутные сомнения, что Вы попросту не включили эту функцию. По всем показателям Ваша система должна ее осилить. Другой вопрос ИГРЫ. Какие игры, на каких системках вы юзаете.. Требовательные к ресурсам естественно не пойдут на высоких. Некоторые игры вообще могут не запуститься, т.к. Виста сама по себе забирает много оперативной памяти + установленный софт + сама игра. Читайье минимальные требования на коробке с игрой.
Включение и выключение интерфейса Aero
Aero — стильный графический интерфейс Windows Vista со «стеклянным» дизайном, красивыми цветами и изящной анимацией. Однако порой требуется отключить Aero в целях повышения производительности системы. Например, некоторые игры и графические приложения могут работать лучше и быстрее при отключённым Aero. К счастью для этого достаточно создать и использовать один ярлык.
Щёлкните правой кнопкой на рабочем столе и выберите команду Создать - Ярлык (. Когда откроется мастер Создания ярлыка введите в текстовом поле:
Rundll32 dwmApi #104
как показано на изображении C, и нажмите Далее . Назовите ярлык Выключить Aero и нажмите Готово .
Создание ярлыка для отключения интерфейса Aero.
Можно также создать второй ярлык для включения Aero. Откройте мастер Создания ярлыка и введите:
Rundll32 dwmApi #102
Назовите ярлык Включить Aero и нажмите Готово .
При отключении интерфейса Aero не произойдёт ничего необычного, но при включении будет заметно короткое мерцание — Windows перенастроит экран.
ваша видео карта поддерживает и dx9 и dx10.
обновите её драйвер ..
win+e -> пкм, свойства -> диспетчер устройств (слева.)-> видеоадаптеры, раскрыть -> пкм, "обновить драйверы..."-> "автоматический поиск установленных драйверов". ребут.
win+e -> пкм, свойства -> "дополнительные параметры системы" -> вкладка дополнительно/быстродействие/параметры - убедитесь что в "визуальных эффектах" выбрано "обеспечить наилучший вид" или "по умолчанию" и убедитесь что юзер администратор.
в "цвете и внешнем виде окон" у вас должен быть "windows aero" ибо лаптон тянет это... венда хоум премиум, сп1 (который, кстати, запрещает переключение режимов)
в добавок:
http://support.microsoft.com/kb/923883/ru
http://www.3dnews.ru/software/vista_part_zes
арт, сначала в "персонализации" выбираю тему aerо, потом иду в "цвет и внешний вид окон". из предложенных вариантов отображается только Стандартная, Классическая и Windows Vista упрощенный стиль. Никакого aero и прозрачности окон (как описано в инструкции) тут нет.
sims еще нормально работает, а вот black&white - идет только звук и черный экран
Господа специалисты, обращусь к вам. А в Висте может быть есть специальная служба, отвечающая за работу Аеро? Может она отключена? Спрашиваю, потому что сам сейчас не вспомню, Висту юзал уже давненько. :)
- проблемы с видеокартой. Посмотрите как советует AsD, - напротив видеоадаптера нет желтых знаков вопроса?
M@trix , ярлычки вкл/выкл aero не помогают, ничего не мерцает
AsD,арт: при обновлении драйвера появляется окошко, что все последнее и новое и так установлено. Желтого знака нет.
