Виста и ХР
  • Автор темы Автор темы Maga
Что-то ХРюша кидает на С даже если ставится на D.
Он скидывает файлы для установки на диск С и создает виртуальный Setup диск в оперативной памяти, который после установки удаляет установочные файлы с диска С:, где-то так ... :)
Надо делать еще мультизагрузку на старте (выборку) ... :)
Там ставятся загрузочные файлы. Более поздние системы при установке поверх ХР без форматирования эти файлы заменяют своими, но прописывают Хрюшу в загрузку.
Что за "старое железо", на которое кроме висты ничего не ставится? У меня семëрка х64 стоит на семпроне 2500; на целерончике с 915 чипсетом, неттоп с 2 Гб ОЗУ, стоит десятка. Семëрка х32 стоит на Атлоне 950.
Теперь,если я ставлю ХРюшу на диск D,а потом (НИЧЕГО УЖЕ НЕ ФОРМАТИРУЯ из установочного диска) Висту на С,будут они работать вместе? Я где-то читал,что загрузка ХР затирается при форматировании диска С с установочного Висты
Будут работать вместе. Загрузчик Висты "пропишется" на разделе с хрюшей и будет двойная загрузка. Минус такой установки - если удалить Висту, то нужно будет восстанавливать загрузчик хрюши (правда сделать это не сложно, да и вообще можно оставить Вистовый загрузчик, если хрюша будет загружаться).
Второй вариант установки, это сделать независимую установку систем. Для этого, ПЕРЕД установкой Висты нужно раздел на который она будет устанавливаться, сделать активным. После установки Висты, добавить ХР в загрузку например с помощью EasyBCD. Плюсы такой установки - любую из систем можно удалить, другая система всё-равно будет загружаться, достаточно только сделать раздел с этой системой активным. Минус (если это минус), нужно "руками" делать двойную загрузку.
Седня поставил,работает!:apl: Правда слегка с тормозами. Easy BSD пока для меня сложно. Нужно время все это попробовать и протестить.
Старше Висты не ставится.Проц 1,7 ГГц,одно ядро,478 сокет,400 шина. Старая офисная материнка Canyon. В то время двухъядерниками даже не пахло)). Оператива 1 Гб,128 видео. Знакомые отдали на металлолом после апгрейда.
