Включаю компютер после первых 2-5 секунд после запуска он выключается!!!
  • Автор темы Автор темы Don
Don
6 Фев 2007
В чём дело
При загрузке обратите внимание на надпись: Check system helth. Если напротив стоит: ОК(надо несколько раз обратить внимание при нескольких запусках), то что-то с софтом: вирус, винда полетела. Если напротив- "!", то с железом что-то: БП. Если не успевает до этого загрузится- мать. Если вообще не грузится- БП или мать здохли полностью. :)
Может оперативу не до конца запихнули, тогда при загрузке-пищит.
может кондёры?
Проблема с DVD-ROM
Здраствуйте у меня такая проблема у меня DVD-rom наотрез отказывается считывать данные проблема заключается в том что когда я устанавливаю диск он выдает ошибку говорит что некоторые фыйлы не может разорхивировать хотя у друга етот диск все отлично устанавливает при повторной установке он выдал савсем другие файлы которые не может рахорхивировать пробывал сменить шлейф помогло на 1 раз не знаю даже что делать до етого был стаорый DVD rom думал что проблема в стром купил новый такаяже хня что делать зарание спасибо оч прошу помоч мне в етом деле!!!1
Попробуйте обновить драйвера на МВ. Также можно попробывать понизить скорость чтения привода (сделать это можно различными программами, к примеру - Nero).
диск заводской, или был записан? если записанный, то тогда запросто может быть элементарная несовместимость, к тому же писать надо на как можно меньшей скорости, для как можно меньше было ошибок записи
я конечно потихой понимаю в компьютаре но не понел термена MB если не трудно можете расшифровать=)
MB - mother board - материнская плата
и еше где в неро установаливать скорность прочтения DVD-ROM'а ??
Добавлено 11.28.2008 10:11:35:
Спасибо
Добавлено 11.28.2008 10:11:20:
И еше может кто дать сылочку на программу которая уменьшает скорость чтения а то в яндексле и гугле не чего подходящего не нашел
Добавлено 11.28.2008 11:11:55:
Бля скачал все что надо было программы CD slow NeroCDSpeed_47715 не хрена не помогает еб**ый компьетер его сцуко уже на помойку надо драва хреновы =(((((((((((((((((
Добавлено 11.28.2008 11:11:57:
Заводской
раз заводской диск не читается, тогда вполдне возможен вариант с умиранием лазера, причём к CD это не относиться, там 2 лазер
Сперва попробуй почистить обтику, можно разобрать и вручную но лучше купить специальный чистящий диск.
CD диски как читает?
Не в коем случае ни то не другое, в домашних условиях настроить оптику невозможно. чистящие диски НИКОГДА не помогут, пыль копиться не только сверху.
Первый раз слышу чтоб после чистки нужна была настройка обтики.
На чистящем диске находится специальный валик на который капается специальная жидкость идущая в наборе и когда диск крутится этот валик протирает глазок.
Если не знаеш то лучше не давай глупых советов.
блин, ты что, диски чистящие продаёшь? запомни НИКОГДА этой хернёй пользоваться низя, они все работают по принципу наждачки, то есть царапины шлёпают мама не горюй. Максимум, что можно сделать это продуть пылесосом линзу и то есть большая вероятность повредить головку.Чистить вручную вообще то можно аккуратно ватной палочкой, только это мало даёт толку. под линзой тоже пылюка копиться.
Да ксати не тебе меня учить, я ремонтами приводов и не только, занимаюсь почти 10 лет и кое что знаю в отличии от тебя. по крайней мере всякую чушь не советую.
Плин я сначало думал что DVD полетел купил новый хватило на 1 установку,отдал старый другу етотже диск все норм устанавливает ппц драва хреновы бесят
