Включение колонок при включении ПК
  • Автор темы Автор темы xels
Программно можно отключить данные на юсб , а питание связано или с дежуркой 5В , или блок питания , коммутируется как было сказано перемычками.
У вас есть опыт программного отключения юсб? Гугл говорит, что такая возможность есть в линуксах, а вот под винду я решений не нашел.
Попробовал ноутбук, неттоп и три компа разных систем и возрастов.
Мышка, флешка, картридер - гаснут при отключении хоста в диспетчере устройств.
А китайский USB-фонарик, в котором резистор и светодиод, светит.
USB3 сейчас ничего рабочего под руками, проверить не могу.
Ищите перемычки на плате.
пользуюсь функцией пробуждения компьютера мышкой и поэтому напряжение на юсб остается даже в спящем режиме.
Перемычка на плате (и то - если есть) переключает питание USB между рабочими 5v и дежурными 5v. Во всех режимах сна, кроме Hibernation, БП выдаёт 5v по обеим линиям и игры с перемычкой никакого результата не дадут.
Повторюсь: далеко не все мат. платы имеют такие перемычки.
Управление включением/выключением колонок через юсб-порт
Можно организовать автоматическое включение/выключение колонок, используя сигнал юсб-порта только если вы выключаете компьютер или переводите его в режим гибернации. В таком случае питание с юсб снимается и его можно использовать для управления реле.
Если вы переводите компьютер в спящий режим и пробуждаете компьютер с помощью мышки/клавиатуры/пульта, то управление с помощью реле не сработает - в спящем режиме питание продолжает подаваться на юсб.
Я перевожу компьютер в спящий режим, поэтому управление реле через юсб мне не подошло. Использовал сетевой фильтр с мастер-розеткой.
Управление включением/выключением колонок с помощью сетевого фильтра с мастер-розеткой
Здесь все просто. Купил сетевой фильтр. В мастер-розетку включил компьютер (в моем случае это неттоп). В слейв-розетку воткнул колонки. Установил регулятор срабатывания в минимальное положение - 8 ватт.
В режиме сна неттоп потребляет ток 0,032 А. При напряжении 230 В получается примерно 7,36 Ватт. Проверил несколько раз - фильтр срабатывает четко, случайных включений нет.
Мне понравилось как работает сетевой фильтр с мастер-розеткой. Однако стоит он просто нереальных денег. Я купил за 920 рублей. Это первый минус.
Второй - низкая надежность этих сетевых фильтров. Почитал отзывы про эти фильтры. В частности Аммо (Алексей Надёжин) на своем сайте пишет, что из 4 или 5 штук через год остался работать только один.
Хочу поставить подобную систему ребенку - чтобы мониторы включались/отключались также при включении и выключении компьютера.
Вопрос к знатокам - есть ли какие-то простые схемы, которые определяют наличие тока в цепи и соответственно коммутируют дополнительную нагрузку?
Себе я много лет назад сделал просто: вывел на заднюю стенку 12v с БП. С них питается подсветка клавиатуры и реле, включающее монитор и колонки.
Ещё более бюджетный вариант - обычный пилот с выключателем. В настройках CMOS Setup материнской платы выставить автоматическое включение при подаче питания, тогда для включения всего-всего надо будет просто включить пилот. Но и выключать его придётся вручную.
