Включение колонок синхронно с ПК
Тогда направь свои стопы в автомагазин, там за 40 рублей можно купить подходящее реле. Только оно громко щёлкает.
Да легче зайти в автомагазин и спросить наверняка должны быть, поидее их надёжно делают и если колонки не очень много жрут то не должно поидее сгореть.
P.S.
Опоздал:D
непомню или 2 по 20 или 2 по 40 WATT, да идея хорошая с авто магазином, надо будет сходить.
ну чтож, ждём завтрашнего дня, схожу, отпишусь, СПАСИБО :)
Вот на счёт того, что они выдержат ток, я даже не сомневаюсь, они в автомобиле коммутируют гораздо большие токи. Здесь надо проверять изоляцию между низковольтной обмоткой и контактами.
Я для таких целей специально покупал колоночки на 5v и запитывал их от переходничка с клавы, чтобы в путер не лазить. Когда они от старости вмэрли, купил AIWA на 13v и запитал их от молекса +12v, выведя разъем наружу. Сейчас у меня стоят колонки MICROLAB B-18, которые питаются USB. Опять те же родные +5v! Запитываю так целенаправленно колонки из аппарата затем, что в колонках стоят не самые хорошие трансформаторы, которые ЖУЖЖАТ даже тогда, когда колонки выключены, и чем дальше, тем больше, что противоречит концепции тихого компьютера
А "мусор" по питанию USB вас не смущает?
Да и насколько я знаю на многих матерях питание на юсб поступает даже после выключения компа.
на моей поступает и после отключения, был я сегодня в авто магазине, там работает девушка, (подумал что долго буду обьяснять) посмотрел на витрину, а там их до#^* вобщем спросил реле на 12 вольт, -а вам для чего? мне для колонок :)) -а такие бывают?, да не я шучу :) мне в розетку :D ...... ну потом я ей как-то обьяснил всётаки для чего мне реле :)
Ну так купил в конце концов? И какое?
ненашлось уних такого, чтобы выдержало 220 :( там вроде максимум было 127, завтра зайду ещё в парочку магазинов, надеюсь чтонибудь найдётся!
Да это пофиг вроде, главное чтоб не сгорело, от колонок не должно, вот если ты туда обогреватель включишь или стиральную машинку тогда может:D, а так ты навряд ли найдёшь в автомагазине на 220в, у них всё от 12 работает:D Но ты меня не слушай, я в своём ответе не уверен пусть кто нибудь подтвердит или опровергнет:D
Влад, ну в чём то я стобой согласен ;)
завтра схажу в электро товары, может что и найду :)
мда, засада :( нигде нету, есть у связистов, но они не хотят делится со мной :( и даже продать немогут.
А в ремонте бытовой техники?
Хорошо, а если пойти другим путём, дополнительный провод от компа к колонкам всё равно ведь надо тянуть, а что если тупо выдрать трансформатор из колонок а их запитать от комповского БП, правда я не знаю как там с переменкой и постоянокой, но мысль подал:D
Это само собой, так надо всегда делать.
не подумайте что я тупой но не пойму как там поможет диод ?я сделал типо такой же фигни но там поставил просто предохранитель на 0.25 а .а сейчас задумался .кстати реле на 40 а .но у меня помимо усилка еще и монитор там запитываеться в сетевом фильтре просто две вилки включает и выкл.обьясните как защищает диод и от чего?
вовремя выключения релюшки в ее катушки образуеться ток обратной полярности по отношению к напряжению питания! Диод стоит так, что после выключения питания он замыкает катушку реле и этот обратный ток "убираеться".
Учите физику за 9 класс, батенька:D
А чего искать то это реле? обычное РЭС22 для этих целей годится. У меня даже видео было как собирать это (из компьютерного журнала стянул CHIP февраль 2009). Там этой РЭС22 Включалась лампочка ватт 40(а может и больше, автор не говорил).
спроси релюшку от ваз восьмерки девятки или шестерки.
Реле от автомобиля лучше не использовать, всё таки его изоляция и исполнение не рассчитано на сетевое напряжение.
