Включение компьютера
  • Автор темы Автор темы asdsd
Статус
asdsd
19 Мар 2012
всем привет
проблема в том, что если оставить сетевой фильтр включенным на часа два и более, комп не хочет включаться, жму на кнопку включения, кулеры заводятся на секунды 2 и останавливаются, соответственно комп не включается, если выключить сет.фильтр на секунды 3 и включить, комп включается, кто что посоветует? проблема появилась после замены матери в СЦ, провода кнопки к матери подключены верно
intel core i5 2310
gtx 550ti
мать asrock h61m-s
кстате, как я его включаю, он останавливает кулера и пытается сам включиться заново
компу нет еще пол года
я не знаю с чем именно у вас связана эта проблема. но у меня у друга тоже такая проблема была с Core i3 и материнкой AsRock (врать не буду - не припомню). все решилось заменой видеокарты и вытащить/вставить процессор.
Запитывайте компы через ИБП, сетевые фильтры не спасут ваш комп. Была такая трабла и у меня когда собирал комп intel core 2 quad 8400 вроде и мамку gigabyte. Комп включается, потом через 2-3 сек. перезагрузка. и так +бесконечность. Потом вроде стал норм включаться через 2 дня. До сих пор не знаю в чем причина.
А тебе в СЦ только мамку поменяли? может и БП тоже? так случайно...И что было с мамкой?
asdsd Либо меняем неизвестный БП на более другой, либо самостоятельно перепаиваем в нём конденсатор на дежурном напряжении.
нет, блок питания не меняли. сам не буду трогать, т.к на гарантии, отвезу в СЦ. Может еще варианты будут
Волшебной кнопки немае ... .
Статус
