Включение реле аудиосигналом
  • Автор темы Автор темы temofey
temofey
6 Апр 2017
Подскажите пожалуйста,уважаемые форумчане,существуют ли реле,которыми можно управлять подавая на них аудиосигнал (с компьютера)?
Что значит "управлять"? Если нужно понять наличие сигнала на выходе аудиоустройства и замкнуть реле, то можно сигнал с выхода усилить, выпрямить, стабилизировать, а потом щёлкнуть релюхой.
Да,смысл в том чтобы от сигнала "щелкнула" релюха. А до какой минимальной мощности необходимо усилить?И есть ли какие - нибудь устройства усиливающие,выпрямляющие и стабилизирующие в одном флаконе?
Для начала объясните цель Вашей затеи.
Вы хотите включать мощные колонки автоматически, когда появляется сигнал?
Тогда какие колонки, должны ли они потом автоматически выключаться, нужна ли защита от случайных срабатываний.
Схема примитивна, но она зависит от ответов на перечисленные вопросы.
Объясню всю затею,чтобы было понятно...Учебное учреждение,имеется комп с прогой для подачи звонков по расписанию. Раньше все было просто-через AUX муз.центра в динамиках раскиданных по всему зданию транслировался сигнал. После ремонта на объекте старая система была похерена и смонтирована система оповещения при пожаре. Так вот на нее то теперь и нужно как то вывести все тот же комп со звонками. Прибор оповещения без проблем транслирует внешний сигнал,но при условии замыкания контактов управления на плате.Вот у меня была мысль о том что этот же сигнал со входа прибора использовать как включающий реле управления.
А сама трель - это аудиосигнал, что ли, файл? Что за маразм?
В моём детстве это был обычный звонок...
Да,обычный звонок как был раньше,только записаный в файле
Я сам не знаю кто эту хрень придумал,но..вынужен иметь с ней дело
Конечно существует, и не важно, с чего подавать на него аудиосигнал, главное, уровень сигнала был правильно подобран для конкретного реле. В диктофонах такое реле использовалось, чтобы включать автоматически запись при появлении звука, в автоматических выключателях света, чтобы включать/выключать свет по хлопку в ладоши и т.п. "Акустическое реле" гуглите.
Т.е. можно взять акустическое реле и вместо вместо микрофона подать аудиосигнал я правильно понял?
-вот часть схемки из Книги И.П.Шелестова "Радиолюбителям полезные схемы 3"
эта часть схемы предназначена для автоматического включения УНЧ типаTA 8210AH в рабочий режим.На триггере собран одновибратор, который формирует импульс длительностью около 90с (пока заряжается С13).
VT1,VT2 - смеситель стереосигнала, VT3 - повторитель сигнала. +12 подключается к точке "а"(R14)
    41.6 KB · Просмотры: 150
Т.е. длину импульса можно регулировать путем подбора конденсатора С13-чем меньше емкость - тем короче импульс?
Еще вот нашел простую схему акустического реле. Хотел спросить вашего мнения-подойдет ли она и будет ли работать данная схема?
    16.6 KB · Просмотры: 228
Ну, во-первых, рефлексные схемки, конечно, выглядят проще, но они не простые, а часто сложнее в настройке. Во-вторых, для этой схемы придётся искать германиевый транзистор или пересчитывать её для кремниевого. В-третьих, у вас же сигнал не микровольты, как с микрофона, а сотни милливольт, поэтому микрофонный усилитель не нужен, можно поставить детектор и ключ, например на транзисторе, который будет включать реле...
А можно схемку наглядную?
temofey да подбором С13 можно регулировать длительность импульса, предназначен для задержки отключения после пропадания звукового сигнала.
Нашел на еще одном форуме схемку,созданную специально для точно такой же задачи как и у меня. Пишут что схема рабочая,собирал ни один человек.Склоняюсь тоже к ней,наверно буду собирать
    7.7 KB · Просмотры: 320
