vladka2006
- 27 Фев 2017
Включение семисегментных индикаторов
Здравствуйте.
Попались мне в руки (впаянные в плату) три трехзначных семисегментных индикатора.
На самих индикаторах написано TOT-3361AH-1N. В интернете по ним ничего не нашел, кроме того что индикатор с общим катодом.
“Аккуратно” их выпаял и взялся проверять: нашел в интернете приведенную схему и формулу к ней: R=(Uип-Uпр д)/Iпр д. Но так как параметров индикатора не знал то предварительно взял за расчетные параметры “примерно подобного” индикатора RL-T3610 (как потом оказалось назначения выводов одинаковы, за исключением, что в TOT-3361AH-1N из корпуса нет вывода номер 6): Uпр=1,7-2,5 В, а Iпр д=10-20 мА (чтобы не переборщить) и получил при Uип=5 В следующее: при Iпр д=10 мА - R=330-250 Ом, а при Iпр д=10 мА – R=165-125 Ом. Взял переменный резистор на 470 Ом и примерно наметил (при помощи тестера) значения сопротивления в 100, 150, 200, 250, 300 и 350 Ом и начал наблюдать за свечением и нагревом индикатора при постепенном снижении сопротивления. При 350 Ом индикатор не светился, но при понижении начал светиться, при 150-200 Ом светился весьма ярко, а вот при сопротивлении около 100 Ом начал греться, поэтому я сразу отключил и дал остыть. Потом задался сопротивлением в 180 Ом и еще раз проверил на нагрев, но особо не грелись и проверил все сегменты всех троих индикаторов, оказалось все рабочие.
Цвет свечения индикаторов красный.
Здравствуйте.
