Включение света от пары герконов. Квеструм
Без сброса (1) и со сбросом (2):
Я кажется начал кое-что понимать) Спасибо всем за ответы, буду пробовать. И если я буду использовать вместо 5ти вольт 12 - номиналы сопротивлений изменятся? (буду делать схему без сброса, он по сути незначителен)
Можно, ничего не меняя, запитать и от 12 В
Реле только должно срабатывать от 12 В
Ну и нужно анод диода в первой схеме подключить к коллектору транзистора...
Прежде, чем строить что либо новое, проверьте - включается ли лампа при подаче 5 вольт на вход второй платы (то есть отключить провод "OUT" от первой платы и ткнуть его в линию 5v).
