Влияние скачка напряжения на жесткие диски
  • Автор темы Автор темы kashakru
Млин :( Это как так получилось то? До этого же подключали и он работал вот здесь
один жоский просто открылся под виндой и работает нормально
Гм... блок пробивает? Этот тот БП из-за которого и начались все траблы?
нет тот БП в дым згорел вернее взорвались все электролиты.
когда хард определялся я пытался скинуть инфу, он нагрелся как утюг.
а вот при этом подключении сразу пошёл дым.
DiM как вы думаете если я окручу плату со второго(у которог файловая система RAW) и прикручу на этот и попробую подключить? не задымит? или не стоит рисковать?
DiM с системой рав я разобрался.
всё этот диск работает.
но я не удержался и всё таки переставил платы и у меня получилось выдернуть 80% инфы. но полностью его востоновить не получилось. теперь переставлю назад плату и буду тем пользоватьса.
СПАСИБО БОЛЬШОЕ !!!!
ps.если буду в ваших краях с меня 0.5x20x5,5%
pps. только появилась ещё проблема если не справлюсь. то скоро новая тема будет.
Искренне рад :) Насчет второй проблемы, пишите даже если справитесь, может кому пригодиться.
