Влияние установки шипов на акустическую систему
  • Автор темы Автор темы andrus
Зачётно!
Юрий, а есть смысл заморачиваться с шыпами в авто для корпуса под саб?
Я пониаю, что в багажнике, обычно дно двойное, т.е. там как бы фальшик, мягкая крышка багажника, вибрации не так будут переходить на кузов авто!
Но тем не менее, если использовать двойное дно, как у вас под колонкой, только без нижних шипов! Шляпа будет?
Шипы же, дырки после себя со временем оставят в авто!)
Соприкосновение тоже будет, если например сам корпус будет отделять от тяжёлой монолитной плиты (планирую залить свинцом), например на 4ре болта корпус к этой плите прикручу!
Или на болтах должны вибрации не много погаситься?
А что можно использовать в роли резиновых прокладок!?
Я корпус буду красить и лаком покрывать, поэтому надо чтобы при траспартировки саба из багажника, он не подрал дно!
Быть может какие резиновые автомобильные сайлентблоки посмотреть?
Какой высоты, думаете будет достаточно и сколько штук? 4ре?
