Внешний ремонт Sony VAIO
_Immortal_
1 Мар 2009
Здоров!
От сестры мне достался в подарок её ноут Sony VAIO VGN-SZ2HRP/B.
Фото:
Состояние - "из неё ни разу не стреляли, только уронили разок"(с). Работает хорошо, только покоцанный весь, ДВД-привод не родной, батарея шатается, на экране видимо битые пикселы или вроде того. Это все время (и бабы!!!)... Но напрягают некоторые внешние поломки, которые хотелось-бы устранить. А именно:
1) Поломалось крепление для одной из петель экрана. Видимо, после падения:
2) Правая боковушка шатается. Плохо закреплена. Видимо, это после того, как какие-то варвары моей сестре привод заменяли:
3) Скорей-всего, когда разбирали, то плохо закрепили "сеточку" под экраном. Один уголок сильно подорван. Это хорошо видно на предыдущей фотке. Посмотрите положение сеточки относительно кнопки <Insert> и <Delete>, и сразу увидите. Я подозреваю, что боковушка болтается именно из-за того, что плохо закреплена та сеточка. Может же быть такое? В худшем случае - растрескались защелки. Суперклеем))???
На этой фотке - вид сбоку (хорошо видно поднятый край "сеточки"):
Починить-бы это все как-то, а?.. Ведь машинка же хорошая...
Заранее благодарен.
П.С. И можно-ли его проапгрейдить? Например, поставить памяти больше или хард новый. Или для Вайо нужны запчасти ТОЛЬКО И ТОЛЬКО фирмы Sony VAIO (я же хрен где их найду!!! Да и дорогие они...) ??? Правда, что комплектующие посторонних фирм не пойдут на Вайо или это чёс? Обычный модуль памяти с магазина пойдет?
П.П.С. Не предлагайте, пожалуйста, услуги каких-то фирм и/или свои услуги по ремонту. Исключение - если Вы из Кировограда (Украина), что вряд ли. Я хочу узнать от Вас только вероятность починки такого вида поломок и конкретно этих поломок.
руки, мозги, куча времени и опыта..
всё можно отремонтировать, поломки не столь значительны в данном случаи..
крепежи петель можно выточить
боковину вправить на место
а апгрейд как у всех ноутов, ничего сверхестественного Сони не использует, те же харды, таже память.. снял планку, принёс в магаз, там тебе сразу предложат кучу вариантов, выбирай на вкус и цвет..
у меня есть статейка по ремонту петель ноутов.. если нарою выложу ссылку..
Знач, верхнюю панельку-сеточку поправил без проблем. Там оказывается надо было только защелку подковырнуть, и она стала на место.
А вот боковушку не знаю как... Приклеить? Так а как потом разбирать в случае чего :-/ ?
На счет комплектующих уже убедился сам, когда разобрал. Я догадывался, что это все "враньё грязных спекулянтов", но решил перестраховаться и спросил. Сегодня разобрал его - так там винт вообще "Сигэйт" стоит, пямять вроде-бы обыкновенная, еще и один слот памяти свободен. Мемтест показывает туеву хучу ошибок, что это? Это как-то можно фиксить? Или это уже чисто аппаратная проблема?
да выбрасывай старое Г... купи новую память и хард..
главное не забывай, памяти можно ставить не более 2 гиг (или 1 гиг, зависит от чипсета)..
харды тоже могут иметь ограничение..
хм.. в питере есть несколько контор, которые барыжат корпусами и элементами корпусов. цены бросовые, потому как тащут старье из финляндии и на месте продают по кускам
вероятность хош знать? делают все! особенно корпуса. заделывают аналогично автомобильным бамперам, все красиво и незаметно )
У меня такая же проблема, по корпусу. Ноут не роняли, сам он не падал, но стал разваливаться левый угол корпуса, нижний. Вначале отлетел маленький кусочек, а потом при закрытии крышки, болтом выдавило еще больше пластмассы, теперь там огромная дыра. Что можно сделать?
