Внешний USB HDD не останавливается
Феофан
17 Ноя 2008
Внешний USB хард 250 Гб не могу остановить. Выполняю обычные процедуры остановки, никакого эффекта. Но это только на моём компе. На других этот диск останавливается нормально. А раньше и на моём нормально останавливался. Опасаюсь потерять информацию. Поэтому для остановки внешнего харда приходится выключать компьютер. Не помню, после каких моих действий это началось. Что делать, куда лезть, что менять? Заранее всех благодарю за толковые советы.
Попробуйте в диспетчере устройств найти контроллер USB харда и удалить его. После этого перезагрузите систему.
Спасибо
Не сразу, но помогло после нескольких заходов. Огромное спасибо, DarkStrom!
Сам нашёл ошибку!
Уважаемый DarkStrom! Увы, дело здесь не в том. Я нашёл, в чём дело. В Диспетчере у-в заходим в Дисковые устройства, StoreJet Transcend USB Device, Свойства, Политика. Устанавливаем: Оптимизировать для быстрого удаления . Всё стало нормально. Жаль, что при этом отменяется кэширование записи на этот диск!
А у меня было: Оптимизировать для выполнения. Так было рекомендовано в журнале ComputerBild №16/2008 на странице 94. :p
Насколько я понимаю, при нормальной работе он должен останавливаться в обоих случаях при правильном отключении.
кстати вариант про вирусы не был озвучен,а зачастую именно это является проблемой в конфиге загрузки посматри....нет ли там кривых прог, и эт лутше купить наманый анивирь на 3 месяца за 150 рубов чем мучатся с такими проблемаи
У меня DrWeb лицензионный. Всё проверил, вирусов нигде нет. Так что, дело не в этом. Кстати, как бы научиться так коверкать русский язык? Я пробовал, у меня не получается. Может, есть какие-то особые правила? Где бы об этом почитать? А с другой стороны - на хрена выпендриваться? Что, не получается выразиться нормально, чтобы без переводчика всё было понятно?
Феофан, все понимают причину ваших негодований, но, воздержитесь от замечаний, это противоречит пункту 2.6 правил, будьте умнее. С уважением, модератор форума.
У меня похожая проблема. Ранее стояла ХР - проблем не было: безопасно удалить привод и диск останавливался, индикатор не светился. Сейчас стоит 7ка. Зашёл в диспетчер устройств выбрал свой том/свойства/политика. Раньше было "быстрое удаление по умолчанию" заменил на "оптимальную производительность" - ничего не поменялось. Подскажите как достичь цели: безопасно удалять привод?
