Внешний усилитель для компьютера со сгоревшего "SVEN"
  • Автор темы Автор темы DTS
так мне фотка колонок не к чему,мне *потроха нужны*так сказать
вот как и обещял. может еще и его сделать можно микра вроде грееться. а толку ноль неработает.
    126.2 KB · Просмотры: 178
    90.8 KB · Просмотры: 561
    197.3 KB · Просмотры: 150
    114.5 KB · Просмотры: 150
    127.1 KB · Просмотры: 249
    114.5 KB · Просмотры: 205
    168.7 KB · Просмотры: 124
    114.6 KB · Просмотры: 214
    177.6 KB · Просмотры: 271
ну че норм?)
что за микросхема под радиатором(напиши что на ней написано)
да я сам хочу узнать) лень или забывая сходит радиатор опаять
весь смысл в том,чтобы найти где у твоей микросхемы вход для сигнала и вместо неё к этим контактам припаять другой усилитель(вход другого усилителя)
а вход разве сначало не в тембрблок идет а потом уж на микру? или получаеться что выход проходит через темброблок?
Сначала сигнал с компа идёт на темброблок,а с темброблока уже на вход микросхемы,а с её выхода уже на динамики
ну вот так оно и есть, или ты хочешь проследить от микры до входа компа. а понял все короче) вход оставляем, а где вход на микру от туда берем и пускаем на рабочий усь)
да именно так
вечьно до меня доходит поздно) но вкакойто степени сам додумываюсь) но микра грееться может она еще несдохла?
нужно название мс..........
почисти спиртом белые пятна.......и проверь места что я обвел,много проипоя что то там............и ты пытался споять резисторы и кнопки???
нет уже так было, колонки простто так отдали, там было просто с входа сразу на динамик перепаяно было и транс какойто советский пермотаный
они работали до того как ты их разобрал?
да рабочие бы никто и неотдал)
тогда вот есть вероятность что мс дохлая из-за перемотанного трансформатора.......
если дохлая почемкже она грееться?
Возможно в МС просто сгорел входной или выходной каскад и из за этого звука нет, Но питание в микре скорее всего цело и поэтому микросхема как бы работает:)
появился вопрос: если 2 мс тда2050 прикреплены к общему радиатору нужно ли ставить между ними прокладки? я на многих сайтах видел что прокладки ставят, но возможно это только из за того что на фланце минус питания а они радиаторы заземляли. замерял тестером есть ли контакт между двумя фланцами и того там 1.6 Ом. Значит что фланцы соединять можно так ведь?
Я две ТДА2030 крепил на общий радиатор без изоляции.
Да, если не изолировать от радиаторов, то сам радиатор придется изолировать от корпуса (общего)
