Внезапные перезагрузки в играх на aorus b450 pro
  • Автор темы Автор темы Legart
Legart
30 Май 2012
Всем привет! Не бейте камнями, я, есть нуб, поэтому нужна помощь более шарящих коллег.
Недавно собрал новый системник. Впервые перешел в команду красных (на свою голову) как по процу (рязань 3600), так и по видеокарте (гигабайтовская 5700 xt oc). Мамку выбрал по советам сборок 3dnews, aorus b450 - имхо не очень удачно.
Без проблем не обходится. Наблюдаются траблы следующего характера: внезапно под нагрузкой ( по температуре все норм, мать в самой горячей точке не больше 60; проц не больше 60; видяха 70, совсем уж иногда 80) черный экран. Пропадают звуки, винда благополучно крашится. Сам комп не перегружается (либо дальше черный экран, либо приветственный экран гигабайт висит и все).
Изначально думал на косяк видяхи. Слышал, что кривые дрова радеона дают чёрные экраны, но нигде не сказано, что система из-за них крашится и не может ребут.
Потом думал, что косячный диск в м2 (раньше всегда был по сата), либо греется. Установил его в другой слот (под вентиль) и одел пластинку радиатора - перестал греться до 60, остается не больше 42 градусов, но проблема осталась. Переставил систему на другой диск (через Сата) - та же история, хоть и реже.
Потом стал думать на мамку. Что заметил - при этих черных экранах и невозможности ребутнуться всегда слетает порядок бута. Те при 2 ссд вместо м2 слетало на сата (а там ниче не было тогда), а сейчас с сата просто не грузит ничего дальше экрана биоса, пока снова не выберешь порядок бута, либо не выберешь диск через форс бут или ф12.
Ваще по частоте срабатывания хз, все произвольно как-то. Предыдущая версия дров радеона такой эффект давала чаще, а еще это сработало, когда сильно опустил значение вольтажа при андервольтинге. Но в фурмарке такого не наблюдал.
Подскажите, в чем может быть проблема? В 99% времени косяков нет, поэтому на бп особо не думал. Может, криво обновлённый биос на мамке? Или просто брак?) Не рискую я ей сжечь себе железо?
Заранее спасибо за внимание и за ответы на мои глупые вопросы :)
По питанию что там? +12 в под нагрузкой есть? И что за винт? Без разгона или в разгоне? По симптомам вроде как винт или питалово...
Я вот про +12 не понял. Бп 600 вт, аеркул x-strike. Новый.
Подскажите где че глянуть по питалову, я сюда скину, чтобы понятно было.
Ну и без разгона все. Максимум обратно сделаю андервольтинг на ГП на 1090 (сейчас 1150 занижено по-умолчанию через ваттман).
Блок питания впритык, тем более от такой конторы.
Скидывай все настройки железа, нагружай пк ресурсоемкой задачей и сделай замеры выходных напряжений БП.
Ок, сделаем. С пока вопрос - разве настройки биоса не должны сохраняться? Это про бут.
Это всё сохраниться после сброса биос.
Ну а у меня слетает... Поэтому и думал на мать.
Ну и странно как-то, что после андервольтинга случается это чаще, чем на стоковой настройке железа... Разве не должно было стать лучше? Потребление же упало
Что там может слетать, если поочередность носителей подключено физически к сата портам?
Там есть свой передел, плюс, еще раз повторяю тебе:
У амд с андервольтингом очень плохо + на эту вк пока что сыроваты дрова....пишут, вроде как выкатили нормальные дрова но то там то тут есть куча жалоб на проблемы с этой серией вк.
Там есть свой передел, плюс, еще раз:
Понял...короче видяха провоцирует бп на подыхание, раз там и так по краешку не хватает.
Закажу, наверное, новый бп на 700 w. Термалтейк получше будет, чем аеркул?
Ты вначале сделай то что я выше посоветовал, а потом посмотрим.
Ясно.
Аида64.
Вот под furmark. Где-то на 50% сделал скрин.
Фурмарк показал максимальное потребление видяхи 208 W
Как раз таки нужные параметры не видны, нужна активированная версия.
Темы про нелицензионный софт тут под запретом, так что....
