Внутренний жесткий диск для ноутбука
voin2007
17 Авг 2010
Всем привет. Ноутбук Асус f402w. Мало встроенной памяти- всего 40 гб из которых больше половины занимает операционка. Хотел заменить жесткий диск. Открываю лючёк сзади и обнаруживаю, что жесткого там вообще нет. Отсюда вопрос: какой жесткий диск подходит для этой модели (способ подключения, фирма производитель и размеры)?
Этот что ли? И как он тогда работает если там нет диска?
[mod2]Уважаемый Lytboris, Вы уже далеко не новичок на нашем форуме, должны бы знать правила работы со ссылками — так зачем же грубо их нарушать? Если сказано, что короткие ссылки всех видов, включая "youtu.be", запрещены, значит — запрещены, и весь сказ.
Исправил.
Модератор[/mod2]
Так это "ноут" с eMMC карточкой гигов на 60. На сверх тормозном проце и малом количестве памяти.
Если я не ошибаюсь. Скорее всего с ним ничего сделать нельзя.
Внешний юсб диск подключить можно.
Там придется нонстопом с этим диском на веревочке таскаться, я такие чудо решения не приемлю т.к. нарушают всю концепцию ноутбука.
Если в этом обезжиренном ноуте диска нет, а флешка приварена к матушке. выходов осталось мало. Коль уж, всё равно носить блок питания придётся ( что-то не верю, что батареи хватает на три часа), то хорошая флешка или винт- для поэта- не обуза.
этого высказывания не понял вообще, у меня "ленивый v130-15IKB (81HN)" с ссд 10часов спокойно держит, (притом, что я вместо оптики всунул ещё один хард ссд) при просмотре киношек часов на 7 хватает..
но у меня пси-е м2 карта стоит, может и в этом так же?
топикстартер не указал точной модели ноута, а только серию, а их там столько...
Ребята, у этого ноута сзади есть гнездо под жесткий диск.даже не придётся разбирать, а просто открутить один болт и снять крышку. Так что по любому должен вставляться внутренний. брал его не для каких то крутых игр, а родителям для интернета
Гнездо может и есть, вы модель то точную приведите. А вот разъемов или кабеля может и не быть.
И разъём типа sata есть. Даже видел видео, как туда вставляют жесткий диск
