Во время запуска, компьютер виснет во время загрузки
ogame_king333
10 Сен 2008
Здравствуйте! У меня следующая проблема: Купил ПК по деталям..Собрал неделю назад следующий конфиг:
CPU: Intel Core2Duo E8400 3.0/6MB
MB: ASUS P5KC
HDD: Seagate Barracuda 500GB 32MB
MEMORY: 2 штуки по 2гига KINGSTON DDR2 800MHZ
ODD: LG SATA
VIDEO: ASUS EN8600 GT MAGIC
POWER: K-mex: 400W
плюс поставил 2 куллера на задне части кейса и 1 на передней(для харда)
Теперь о проблеме: Во время запуска, ПК виснет во время загрузки.. То есть включаю комп, появляется логотип XP в мутном цвете и полоска загрузки не проходит..Приходится давать рестарт кнопкой, и после этого выкидывает Safe mode где я деляю Start Windows normarly.
Такое бывает не часто, но уже было раза 4..Переустановил Виндлвс, всё равно то же самое..БИОС стоит последний..Ставил с флешки старую версию, но всё равно таеже всё с ПК..
Теперь проблема номер 2: Вначале у меня был Кризис( игра ) и она работала идеально.. Но вот вчера запускаю - он не грузится..переустановил, опять то же самое..Ещё раз переустановил, всё заработало..Сегодня включаю - опять не грузится..Переустановил.Запустил. Ждал минут 5.Игра включилась но ужасно глючила даже на минимуме, хотя до этого я свободно играл на высоких при разрешении 1024\768...
Вообще вот такие проблемы..Прмргите пожалуйста мне, дайте ответ на мои вопросы, а то обидно..Копил на комп почти год и вдруг такое Г возникает...
темперературу посмотри
Системная плата - 33
ЦП - 47
ЦП ядро 1 - 50
ЦП ядро 2 - 50
Диод ГП - 48
винчестер - 32
Вот это температура моего железа по цельсию.. Вроде всё норм..
Температура действительно нормальная.. Мне кажется стоит попробовать переустановить драйвера на видюху.
+ зачистить контакты на планках памяти, видеокарты. Проверить конденсаторы материнской платы на предмет наличия вздутых. Пошевелить все шлейфы, провода, проверить надежность их подключения в разъемы.
переустанавливал 2 раза..даже обновлял с сайта производителя, но всё равно ничего не меняется..Я сам можно сказать системщик-любитель, но разобраться не смог, потому и обратился к мнению более квалифицированных людей..Как вы думаете не может это всё происходить из за БП? У меня 400Ватт всего..Хотя тогда игра явно не причем... :(((
400 Ватт - вполне должен тянуть Вашу конфигурацию. Это при условии его работоспособности. Как вариант попробуйте его заменить, если ничего из вышеперечисленного не поможет. Кулера еще кстати все работают? Попробуйте все же вытащить-вставить планки памяти, видеокарту, ластиком контакты зачистьте.
Ага, тогда так и сделаю сегодня, если что изменится, напишу! Большое спасибо!!!
ОС лицензия? Как вылетает игруха? Выдаёт ошибку или что?
Не, просто или не запускается или очень сильно глючит...А ОС XP SP2 Professional.. С лицензией но не оригинал явно..Стоит 120 рублей всего..Но она и на старом ПК стояло. Там всё было норм..
Пиратское ПО нельзя обсуждать, возможо проблемы именно в нём.
Сканируйтесь на вредоностное ПО www.freedrweb.ru
Izvinite chto na translite. Ya s internet kafe... Voobshem, s igroi razobralsa, delo bilo vot v chem: Vo vrema rabotaushego Kasperskt 2009 kotorii u mena na kompe, igra ne vkluchaetsa. Stoit ego vikluchit (antivirus) vse vstaet na svoi mesta... Teper vtoraya problema:
Kak skazal Артём, ya vse sdelal! Kontakti pochistil acetonom, provoda v poradke, podklucheni xorosho. Shleifov net, u mena i OOD i HDD - SATA. Voobshem na vsakii pozarnii pereustanovil Windows i vse ravno takaya zer problema.. V moment vkluchenia kompa, nezavisimo on gorachii ili net, poyavlaetsa logotip XP blednogo cveta i zagruzka ne idet. Perezagruzau knopkoi restart, poyavlaetsa chernii ekran s nadpisami..Sredi nix - Start Windows normrly. Delau eto i komp togda uze zapuskaetsa normalno...Chto mozet bit? Pomogite pozaluista..
Nado otmetit chto takoi gluk ne vsegda bivaet..Inogda vse zagruzaetsa s pervogo ze raza...
Возможно винчестер сыпаться начал, проверьте его на ошибки http://www.hdtune.com/
А игрушку нужно добавить в список доверенных приложений Касперского, после этого он не будет ее блокировать.
вопрос
только купил комп, вставил GF 6600 включается раза с 10 (минимум), приходится переставлять туда-сюда плату, с родной, слабенькой видюхой agp включается сразу
подскажите что делать - менять питание или видео?
Эх, dimoxx, как не красиво... Появилась проблема - создавайте собственную тему. Тогда и люди вам будут отвечать.
эээ... может заранее спс :D
вопрос
Во-первых, создайте новую тему со свое проблемой, во-вторых нужно писать полную конфигурацию.
Прогу скачал, все ячейки зелёного цвета. Красных нет...
