Водоблок для Core 2 Duo e8400, нужны советы и по возможности чертежи
Нефор
7 Авг 2011
Всем привет, смотрю на вашем сайте хорошо развит раздел по СВО. Надеюсь что вы мне поможете.
У меня стоит проц Core 2 Duo e8400 и видяха Radeon 4830. Их вместе с чипсетом хочу посадить на водянку.
Человек который сможет изготовить мне по чертежам на станке водоблоки есть.:tired: Но к сожалению я не умею правильно составлять чертежи.:tehnari_ru_138:
Дайте совет, какого вида лучше всего использовать водоблок для моего проца, какая внутренняя начинка должна у него быть. Очень буду благодарен если у кого то будут готовые чертежи для водоблоков.
Ап, может кто сможет дать дельный совет?
в принцепе, как таковых особенных конструкций нету, делают по разному, кто как считает более рациональным. у кого то внутри на дне водоблока игольчатый радиатор, у кого-то змеевик, у кого то просто рёбра, определённо нету конструкции которая решала бы проблему все и вся, так что тут уже на свой вкус, чертёж? так и там особых навков ненужно, скажем медный кубик допустим 4х4см и высотой скажем в 1см, внутри делается выборка на фрезерном станке, пусть теже самые рёбра, чем меньше будет толщина дна тем лучше, далее берёте медную пластину подгоняете её по размерам этого самого блока, высверливаете отверстия под штуцеры, и под крепёжные болты, или под иные крепления, всё, водоблок готов. сделать крепления к процессору это уже дело за малым
Павел спасибо что ответил. Буду тогда думать как лучше сделать внутреннею начинку.
А крышку я изначально хотел сделать из орг стекла.
Сделал наброски для медной пластины и для середины из орг стекла.
Насчет крышки нужен ваш совет. Я планирую подавать воду в центр и забирать её с краев. Крышка будет почти в плотную прилегать к рёбрам охлаждения. Но для более лучшего распределения воды из центра планирую в крышки с внутренней стороны сделать небольшое углубление вдоль рёбер.
Как вы поняли вода будет из центра поступать к краям, вот тут вся загвоздка.
Фитинги заборы воды лучше расположить по центру или по краям?
P.s Какой толщины лучше всего использовать орг стекло для крышки?
    69.9 KB · Просмотры: 101
    72.4 KB · Просмотры: 99
    64.5 KB · Просмотры: 84
