Вопрос о диодах
vladka2006
27 Фев 2017
Вопрос о диодах
У многих частях книжки пишется, что каждый диод характеризуется величиной падения напряжения на p-n-переходе там же пишут, что это напряжение где-то 0,6-0,7 В. Но в справочниках по диодах написана только величина - прямое напряжение диода.
Вопрос это одно и тоже или это разные величины а если разные та в чем разница?
Это одно и то же.
А разрешите уточнить.
Мне в книжке встречалась такая схема и было описано што ее применяють штобы защитить схему от превышения напряжения и это превышение не может быть больше получаеться Uп+Uпр и подобные схемы часто применяються в цыфровых приборах.
То в таком случае получаеться што нада использовать диоды Шотки а не обычные типа КД522, КД521, КД102 (у этих диодов по справочнику Uпр около 1 - 1,1 В) а в цифровых устройствах от такого скачка может что то сгореть. (Я просто хотел попробывать поэкспериментировать с таким включением но у меня есть только три цыфровых микросхемы две К155ЛА3 и одна К155ЛН1 и мне не очень хочеться их спалить, у меня потом небудет где их взять у нас не в деревне не в раене нет магазинов с детальками а я учусь на том што от деда осталось).
Я еще не могу понять а откуда в устройстве может взяться превышение напряжения больше напряжение питания.
    2.3 KB · Просмотры: 164
Любой проводник имеет индуктивность.
При определённых условиях он может сам вырабатывать напряжение. Простейшее - ты провёл рядом со своим устройством магнитом. Или включил рядом мощный трансформатор.
Появившееся напряжение может быть встречным напряжению схемы и вычитаться из общей суммы, а может быть последовательным и складываться с ним.
При включении и выключении нагрузок в системе появляются всплески напряжения.
В схеме может быть не единственное напряжение питания.
Может что-то не так скажу, это может есть так званое СТАТИЧЕСКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ?
Статическое напряжение - погладь кошку... Вот это оно самое! Или расчеши сухие волосы пластмассовой расчёской и поднеси потом эту расчёску к мелким обрывкам бумаги.
Диоды от него тоже защищают, но тогда должно стоять сразу два диода, к "+" и к "-". Иначе напряжение может оказаться обратным для них и пробить диод.
На производстве применяют специальные антистатические браслеты, через большое, около одного мегаОма, сопротивление, подключают их к заземлению.
Радиомастера обычно перед работой касаются рукой корпуса устройства, чтобы снять с себя это напряжение.
Я не думаю, что 155 серия может просто так выйти из строя от статики или ещё от чего-то. Как я только не издевалась в детстве над этими микросхемами, ни разу их не смогла спалить. Поэтому сильно не заморачивайтесь со всякими защитами...
Поддерживайте питание в пределах 5±0,5 В и ничего не случится
Подскажите пожалуйста, а как с помощью тестера проверить стабилитрон?
как с помощью тестера проверить стабилитрон.
Подаешь на него выпрямленное напряжение заведомо больше, чем напряжение стабилизации. Ставишь последовательно ему сопротивление, рассчитав по закону Ома, чтобы ток был меньше максимально допустимого, как правило для большинства стабилитронов малой и средней мощности имеет смысл считать ток 10 мА. После этого замеряешь напряжение на стабилитроне.
По поводу стабилитрона понял. Спасибо.
Скажите пожалуста при каких условиях работы диода его нада ставить на радиатор?
Основной критерий - максимально допустимая температура корпуса, для германиевых около 75 град., для кремниевых 120 град.
Температура корпуса, это, конечно, важный параметр, но на вопрос
дает ответ величина тока, протекающего через диод.
Вот, например, графики "зависимость допустимого среднего значения тока Iпр.ср. (постоянного прямого тока Iпр.) от температуры окружающей среды" при применении радиаторов разной площади для диодов КД202, взятые из даташита.
    80.5 KB · Просмотры: 44
Тоесть как я понял, штобы обезопасить диод от пробоя при использовании диода - чем выше прямой ток проходит через диод тем нужнее радиатор - иными словами луше пускай будет лишним чем потом нехватит?
