Вопрос о Hertz ES-200
  • Автор темы Автор темы gluxon
gluxon
27 Ноя 2017
Имеется два таких красавца, Hertz ES-200. Желания собирать отдельный саб нет, но хочется применить их в трёхполоске. Хотя в даташите ясно написано что это сабвуферные динамики, тем не менее решил спросить. Так вот вопрос, какую частоту раздела НЧ-СЧ можно выбрать для них? Или же всё же саб это единственное возможное применение этих головок?
    89 KB · Просмотры: 45
    65.8 KB · Просмотры: 61
    104.6 KB · Просмотры: 72
Можно попробовать в сч звено применить какие-нибудь широкополосники.
Предложу "порезать" Герцах на 200. В принципе, легко будет "подшить" практически любой среднечастотный динамик.
Предложу применить не в тривиальной пассивной трёхполосной АС, а в триампинге, гораздо легче и дешевле будет "поиграться" с частотами среза, да и КНИ при воспроизведении на порядок получше будет (ИМХО).
Автомобильные же коаксиалы не пойдут? Если выбросить ВЧ-звенья? Частоту раздела герц около 100 сделать?
Не-не-не! Без ВЧ динамиков ни один широкополосник нормально верха не вытянет.
Как СЧ - почему и нет? Прогоните их через микрофон, сразу станет всё ясно.
Думаю, для упрощения "сшивки", можно и 200 Гц, упростите "жизнь" среднечастотникам. У динамиков максимальная 400 Гц.
Если на 200 герц резать, то и 15ГД-11А пойдут! :D А вообще, прикольный такой вариантец нарисовался - в 25АС-309 впихнуть их, и понизить частоту раздела НЧ-СЧ до 200 герц. Ух, какой костотряс выйдет из них! :D
Нет конечно, ВЧ обязательно, только не штатные от коаксиалов
P.S. завтра в спикершопе гляну на них
Интересно о них на автозвук.рф написано
    158.2 KB · Просмотры: 46
    100.6 KB · Просмотры: 42
Почему именно автомобильные коаксиалы, ведь есть множество бытовых или эстрадных динов.
    153.3 KB · Просмотры: 47
Не-не-не!!!:lupoglaz:
Не в кукаем случае!:KU:
Вы их (с позволения сказать) АпЧХуйку, даже в заводском исполнении, видели?:lol:
Приемлемо, в ±3дБ укладывается! :D Просто их найти наверное будет легче, но это конечно всё пока прикидки. А вообще, у ES200 меня смущает параметр опорная чувствительность, она около 84 дБ/Вт/м, то есть низкая. Наверное придется СЧ и ВЧ давить аттенюаторами
Тогда-уж лучше 10ГД-36. И найти просто, и по размерам близки (будут смотреться в парах), и за счёт разницы в чувствительности в пассивной трёхполоске по уровням выровнять проще. А ещё лучше сделать трёхполосный активный кроссовер и на каждую полосу свой усилитель. Тогда и голова болеть про опорную чувствительность не будет.
Жуткий монстр выйдет, боюсь, если триампинг делать. Разве что активную акустику сделать... Ладно, буду размышлять
Триампинги бывают разные...
Подразумеваю двухканальный трёхполосный активный кроссовер с индивидуальными УМ на каждый из шести каналов и питанием УМ каждого из шести каналов индивидуальным выпрямителем от своих индивидуальных обмоток трансформаторов (при необходимости стабилизированного в СЧ и ВЧ каналах), как и питанием кроссовера.
Белые, желтые, красные...
    12.1 KB · Просмотры: 90
    11.1 KB · Просмотры: 106
Или вот......
  • usilitel-tda7375-opisanie-xarakteristiki-sxema-vklyucheniya-datasheet-3.jpg
    28 KB · Просмотры: 27
Для дома этот проект оптимальное решение. На саб LM 1875 или мост на них же. Естественно ИТУН. (оптимально для ЭМОС). Сателлиты - LM 1875 /1876 cj 100% ООС, Входные ИТУНЫ на TL074, TL084.
