Вопрос о регуляторе громкости в гитарном усилителе
Grizlyman
4 Апр 2014
Всем привет! Сразу скажу - в электронике я полный ноль )). У меня есть гитарный комбоусилитель (20 ватт) и в нём есть такая проблема - при повороте ручек громкости (там 2 канала) буквально на 2мм звук становится сразу громкий, ещё на 1мм - невыносимо громкий, ещё дальше лучше даже не крутить )). Сразу скажу такую вещь - я нашёл отзывы про именно этот комбик и многие говорят о такой его особенности. И ещё мы с товарищем разобрали его, выпаяли резисторы и проверили сопротивление - они все полностью работоспобны. В связи с чем я сделал вывод что это просто такая особенность этих комбиков.
Хочу попробовать это исправить и пришла идея впаять вместо имеющихся резисторов (с завода стоят импортные В50к) другие, насколько я понимаю бОльшей ёмкости, в надежде что это позволит регулировать звук более плавно. В связи с чем вопросы:
1. Поможет ли в данном случае впаивание других резисторов?
2. Если да, то какой ёмкости - большей или меньшей? (я думал о варианте на 100 кОм)
3. Сейчас стоят резисторы В50к (импортные), в природе есть ещё А50к, что-то такое я читал что якобы А50к регулируют громкость более плавно. Это так? Есть смысл менять В на А (я про импортную маркировку)? В сети везде информация противоречивая и не всегда понятно о каких резисторах идёт речь о наших или импортных, пишут якобы А регулируют плавнее, а В резко.
Если я сообщил недостаточно информации, прошу об этом сообщить - скажу всё что знаю. Т.к. я в этом всём не разбираюсь :). Самому изучать всё это крайне долго, мне даже мой товарищ который сам собирал когда-то усилитель не смог ничего толком сказать по этому вопросу, куда уж мне разобраться )).
Да. Нужны резисторы с противоположной логарифмической зависимостью изменения сопротивления от угла поворота.
Даже консервированные персики школьники знают, что емкость у конденсаторов, а у резисторов - сопротивление.
Тип А - линейный, а В - логарифмический, но противоположный тому что Вам нужен. Как вариант, просто поменяйте местами крайние провода на выводах резистора. Теперь громкость будет увеличиваться поворотом ручки в противоположную сторону, зато гораздо плавней. Самое правильное - использование резисторов типа Б.
Аааа ну да, конечно же сопротивление ))) я весь день сегодня почему-то автоматически говорю про ёмкость )).
А на какое сопротивление лучше поменять? Сейчас 50, я думал взять на 100.
Дык!
Сегодня пятница... :))
Б50к, или не менять вообще, а перекинуть провода.
  • буква А (кириллица, отечественный стандарт) или буква В (латиница, западный стандарт) соответствует линейной зависимости сопротивления;
  • буква Б (кириллица, отечественный стандарт) или буква С (латиница, западный стандарт) соответствует логарифмической кривой сопротивления;
  • буква В (кириллица, отечественный стандарт) или буква А (латиница, западный стандарт) соответствует обратнологарифмической зависимости сопротивления.
В регуляторах громкости применяют обратнологарифмическую характеристику...
А может, прежде, чем давать советы, надо чтобы автор указал название и модель аппарата ? Да и на схему взглянуть не мешает.
А то давать рекомендации человеку, который
не зная какой у него
В ламповой схемотехнике применяются переменные резисторы с сопротивлением на порядок больше, чем установлены в вашем, то есть 470 кОм - 1 МОм. Характеристика по импортной классификации нужна "А". Так просто запомнить "А" - Аудио.
Если требуется сделать регулятор с логарифмической характеристикой, в то время как в наличии есть только линейные потенциометры. В этом случае может помочь схема включения, когда вывод от ползунка потенциометра через дополнительный резистор соединяется с общим проводом. При этом не надо забывать о том, что входное сопротивление подобного регулятора перестает быть постоянной величиной и в зависимости от положения ползунка изменяется от R1 до R1*R2/(R1+R2). Максимально близкая к логарифмической зависимость получается при соотношении R2/R1 около 0.074.
Комбик Kustom KG112FX, транзисторный, китайский, схему вряд ли можно найти.
В нём сейчас стоят резисторы:
- гейн С250К
- громкость канала перегруза В50К
- громкость чистого канала В50К
- эквалайзер бас А50К
- эквалайзер средние частоты А10К
- эквалайзер высокие частоты А50К
- уровень эффектов реверб/дилэй В10К
Показательно, что обе ручки громкости с маркировкой В, на эквалайзере все стоят с буквой А.
Я правильно понял, что сейчас стоят В, то есть с линейной зависимостью, а мне нужны А, то есть с обратнологарифмической зависимостью? Поможет мне замена В на А? И если поставить не 50 кОм а 100 кОм?
СветLANa, спасибо за исчерпывающую инфу!
Про отечественный стандарт знал, а вот с импортным сталкиваться не приходилось.
А чего же у них так всё через ж...у сделано? Сначала обратный логарифм, потом линейный, потом логарифм.
А вот этого я бы не стал однозначно утверждать. Тут всё зависит от схемы включения. Если он стоит потенциометром - то да, а если в ООС - то тут всё налоборот или линейный.
Всем большое спасибо за ответы! Можете пояснить мне пару моментов, сформулирую вопросы конкретно:
1. То что в моём усилителе стояли потенциометры маркировки В (импортные, линейные) могло давать эффект резкого увеличения громкости при небольшом повороте ручки громкости?
2. Если я поставлю А (обратнологарифмическую по импортной маркировке), не будет ли такого эффекта, что сначала громкость будет прибавляться медленно, а потом с определённого момента резко?
3. Если менять В на А, то сопротивление поставить такое же как и было (50 кОм), или лучше взять например А100 кОм?
На все эти вопросы конкретные ответы могут быть даны ТОЛЬКО при наличии схемы.
Об этом уже ни раз говорилось.
Однако, при отсутствии схемы, никто не мешает поэкспериментироаать - ничего не сгорит.
Аааа, понял. Я думал можно и так ответить :). Схемы нет и вряд ли будет, т.к. это дешёвый китайский аппарат. Если только на каких-то иносранных сайтах искать, а это для меня нереально...
Да я уже придумал поставить на одну громкость В100, на другую А50 и посмотреть что будет, потом решить что лучше оставить :).
Ещё раз всем спасибо :)
Мы провели эксперимент. Скопирую что писал об этом на гитарном форуме:
На место громкости перегруза впаяли А50К, а на место громкости чистого звука - В100К. Итог: громкость перегруза стала куда как правильнее, теперь та громкость, которая раньше была на 20% ручки от нуля, теперь находится примерно на 50% от нуля, от 0 до 50% регулировка идёт плавно (а дальше просто уже очень громко). Громкость чистого канала стала регулироваться плавнее, но этот резистор (100К) не подходит, т.к. ощущение словно громкость приглушили в 2 раза и вообще она стала меняться неадекватно, почти на всём протяжении кручения ручки она почти не меняется и только к концу кручения вроде как что-то ещё прибавляется.
Вывод: В100К вместо В50К ставить бессмысленно (как мне говорили тут ещё много зависит от схемы, и на самом деле в схеме у всех потенциометров сопротивление не такое, какое оно есть когда они выпаяны), нужно ставить А50К. Для меня остаётся загадкой, почему производитель впаял В50К, а не А50К.
Примечание: изначально на обеих громкостях стояли В50К, маркировка импортная.
Ещё когда мы всё это перепаивали, А50К брали с регулировки баса, а туда временно впаяли В50К, так вот бас стал регулироваться неадекватно, аналогично как было раньше на громкости - чуть повернул и низких сразу много, а потом они добавляются уже понемногу, то есть отличие 30% от скажем 90% небольшое.
ну так они разные. линейный и логарифмический
Загадочный народ эти китайские производители. ;)
Почему так делали в СССР, могу пояснить - бытовуху делали по остаточному принципу - брали радиодетали, невосстребованные в оборонке. Всё распределялось и планировалось в министерстве на годы вперед. Потому, что удалось достать, то и впаивали.
Сейчас такой проблемы нет.
Наверно дело в цене, вряд ли кто-то будет париться из-за комбика за 5.000р.
Я сильно сомневаюсь что цена на эти переменные резисторы отличается в зависимости от их характеристики. А схемотехники - люди грамотные и ставят то что нужно. Отнесем этот ляп к загадочной китайской душе. :)
Да и у китайцев та же болезнь совковая есть. Что есть на складе в данный момент, то и ставят. И, кстати, в наших краях импортный переменник "А"-характеристики в продаже искать замучаешься. Никак не могу понять почему!?!?!?!?!?!
Нет не в том плане что резисторы А стоят дороже чем В, а в том что схемотехники не заморачивались с таким дешёвым комбиком, где-то что-то не продумали, забили, поторопились и т.п. Или вот ещё вариант - эту схему взяли с чего-то уже готового, устройства другой фирмы например, какой-нибудь китайской, а заморачиваться с проверкой схемы не стали.
Кстати по сборке вообще нет вопросов, собрано качественно.
