Вопрос о совместимости видеокарты с материнской платой
troninoleg
11 Сен 2010
совместимы ли видеокарта GeFORCE8600 GT 512MB и материнка EP-9NPA7I(nVidia nForce4 4X) 939 сокет, проц AMD Athlon-64,3500+ и можно ли поставить память ddr-1 а не DIMM 400 (кажется DIMM 400для этого сокета максимум или это не так)??? Срочно.
Материнская плата EPoX EP-9NPA7I на базе чипсета nVidia nForce4 4X полная информация на вашу мат. плату.
Видеокарта PCI-E ? Если да, то подойдет. Насчет памяти: это одно и тоже DDR-1 и DIMM 400.
4 х 184-pin DDR SDRAM DIMM разъема
Поддержка одно- и двухсторонних модулей 2.5v DIMM DDR333/400 оперативной памяти с возможностью работы в двухканальном режиме.
Модули памяти 64/128/256/512/1024 MB.
Это из описания вашей платы.
спасибо там я и смотрел возможность памяти на материну это DImm400, а как на счет видюхи???
да видеокарта с PCI-E так получается можно память DDR-1 1024МВ поставить? а как видюху сменить просто воткнуть взамен старой и потом поставить дрова или сначала дрова а потом видюху ?
сначала попробовал воткнуть видюху ничего не получилось длинный сигнал системника но экран ни чего не кажет
M/N:SF_PX86GT512U2-HP
P/N:Gefoce 8600GT(PCI-E) 512MB
DDR2+DVI-I+HDTV OUT+CRT+HDCP
это все что написано на видеокарте
Извиняюсь за тупой вопрос А случайно операционку переставлять не надо из за смены вмдеокарты чтобы он начал загружать операционную систему??
obzchiy или sedoy ну подскажите плиз
а куда питание подавать не понял доп разьема на питание нет
нашел на плате какойто разьем называется J8 это он или нет если да то откуда запитывать
Без паники :) Видеокарту нормально установили? Винтом зафиксировали? Видеокарта рабочая? Слот PCI-E от пыли прочистите.
спасиб счас буду пробовать заново попробую слот спиртом протереть может правда грязный
Слот достаточно прочистить щеткой и продуть. Контакты на видео почистить ластиком.
ураааа!!! Заработало""" огромное спсибо . а как по вашему какая видеокарта будет лучше чем эта видеокарта для этой же материнки и что вообще можно на нее повесить (материнку EPoX на чипсете nVidia nForce4 4X ) что бы максимально разогать не залазия в прошивку биос и т.д. а то я пока боюсь с этим связываться.
стоит ли менять проц Atlon 64 3500+ и примерно сколько будет стоить новое оборудование а то на новый пк денег нет
ну подскажите плиз кто онлайн что можно сделать с компом(материнку EPoX на чипсете nVidia nForce4 4X ) стоит ли менять проц Atlon 64 3500+ и примерно сколько будет стоить новое оборудование а то на новый пк денег нет ,что бы максимально разогать не залазия в прошивку биос и т.д. а то я пока боюсь с этим связываться.
Честно говоря, не вижу смысла вкладывать деньги в этот комп. Ну, поменяете процессор, добавите оперативки - вот и все, что возможно сделать. Желательно менять платформу, тогда будет больше возможностей. На какой процессор вы хотите заменить ваш?
