Вопрос об остановке кулера блока питания
  • Автор темы Автор темы salewa
salewa
Realsalewa Soft
26 Авг 2013
Есть ли признаки, что кулер блока питания скоро остановится(будет ли скрипеть, очень сильно горячим?)? Если остановится, сразу сгорит? Может спалить остальные компоненты? А то у меня один бп с горизонтальным расположением кулера (Ascot A-620(Ver. 2.3) Silent Pro 620W) и поток воздуха плохо прощупывается. У др. компов кулера - Delta Electronics DPS-250AB-22 D 250W, Super Power 300X 350W P4.
Как часто нужно менять и смазывать кулер, чтобы не остановился?
А во всех бп, чтобы сменить кулер нужно обрезать провода (не с подключением через разъем)?
А каждому из разъемов косичек бп соответствует свое напряжение (т.е. нельзя ошибиться и воткнуть не тот разъем бп и сжечь компонент компа)? Бп 115-240 VAC сам подстраивается под напряжение, а есть бп где надо вручную переключать?
Есть много случаев, когда бп сгорал в выключенном состоянии, но воткнутым в сеть.
есть такое но не всегда.
зависит от качества бп и нагрузки.
качественный бп просто уйдет в защиту.
да, может.
это я думаю потому что бп отдыхает, то есть нет нагрузки на него и поэтому вентилятор крутиться слабо.
надо сразу менять вентилятор а не смазывать. имхо.
а как часто этого никто не знает и могут сказать "с потолка"
можно не обрезая это все делать но как я уже сказал лучше заменить вентилятор.
если есть хотя бы зачаток мозга в голове то ошибиться нельзя но как говориться нет неподходящего разъема, есть слабые руки.
выставляется вручную но если есть сиртив то уже из коробки бывает выставлено нужный режим.
да, есть такое, это называется дежурный режим.
гроза например может быть причиной выхода из строя бп в таком режиме.
А каким образом?
если нет автоматики то в районе выключателя и гнезда сетевого шнура бывает переключатель режимов питающих напряжений.
иногда этот переключатель бывает заляпан этикеткой с надписью например 110v/240v.
Т.е. все-таки автоматический переключатель существует.
да, существует, я и не отрицал что такие бп существуют а просто ответил на заданный вопрос про ручной режим.
у меня лично есть такой бп.
У меня наверно все такие, потому что ни каких рычажков нет.
А Вы не могли бы выложить фото бп компа с переключателем напряжения?
на фото твоего бп есть наклейка блестящая возле гнезда сетевого шнура.
так вот как я уже писал возможно под этой наклейкой сидит переключатель.
не пойму за чем тебе этот переключатель?
    15.3 KB · Просмотры: 159
    10.3 KB · Просмотры: 105
Спасибо. А теперь понял, просто думал нужно смотреть под другой наклейкой. На втором фото увидел знакомую наклейку.
да не за что.
на втором фото и есть твой бп что ты написал в первом посте, и поэтому наклейка знакома.
А если у бп написано ac output 115/230 vac – это суммарное выводимое напряжение на косички?
нет, это входное допустимое напряжение сети переменного тока.
Входящее в него от розетки? Оutput - это же переводится, как исходящее. Плюс ко всему, там еще написано ac input 115/230 vac. Получается два раза написано про входящее напряжение? И написано DC output, ну это наверно точно про то, что идет на "косички"?
Выложить фото наклейки (или чего у Вас там) с этой надписью можете?
По поводу переключателя входного напряжения - современные БП с APFC (автоматическим корректором коэффициента мощности) сами подстраиваются под напряжение сети.
salewa, ты что то путаешь.
наклейку бп в студию давай.
да, это не новость про апфц, лет уже 10 как такие есть, но есть на рынке и с ручным переключением современные бп без апфц что и есть бп у тс этой темы.
Т.к. у меня нет 20 сообщений, могу выложить фото тока так.
во втором варианте (Delta Electronics DPS-250AB-22 D 250W) правильно: входное напряжение 220-240 вольт, выходная мощность 250 ватт.
а вот в первом варианте надо и китайцев спросить что это за значение такое.
У второго (DELTA) написано Output: 250W max, то есть максимальная мощность нагрузки - 250- ватт.
А у первого... скажите, там два сетевых разъёма (один "папа", другой - "мама")?
Короче, "AC output" - это касается показанного на картинке "разъёма подключения сетевого шнура монитора"
