- 17 Май 2010
Ascot A-620(Ver. 2.3) Silent Pro 620W - это, конечно, хорошо.второй на фото это и есть Ascot он с одним гнездом.
Однако предоставленная ТС наклейка гласит: X-RING 350W
Да все так. Теперь понятно. Спасибо.А у первого... скажите, там два сетевых разъёма (один "папа", другой - "мама")?
Тут да. А на фото, кот я выложил первый это Super Power 300X 350W P4.tehnari.ru/943826-post8.html
если нужна помощь, то старайся не путать людей таким способом.Да все так. Теперь понятно. Спасибо.
Это и есть Super Power 300X 350W P4. Там было подписано, над фото.никакой речи не было о бп X-RING 350W вот и пошла неразбериха.
Ни в коем разе. Выходное гнездо просто подключено к входному через выключатель (который и вносит ограничение в 0.5A)А если от Super Power 300X 350W P4 подключить питание к монитору, он сам будет регулировать нужное напряжение для монитора (115/230 VAC)?
никакой регулировки там нет.Это и есть Super Power 300X 350W P4. Там было подписано, над фото.
Бп может выдавать для монитора напряжение 115 В или 230 В, или это не так?никакой регулировки там нет.
все там на прямую идет от входного гнезда к гнезду монитора.
Для монитора БП может выдавать только то же самое, что и на входе. Сказали же - эти разъёмы соединены напрямую!Бп может выдавать для монитора напряжение 115 В или 230 В, или это не так?
Может типа того.пластиковая деталь.
значит винмательно посмотри отверстия на вентиляторе для крепления, на наличие резьбы в них, и та сторона что есть резьба прикручивается к корпусу бп.У меня там кроме вентилятора ничего не было!!
