Вопрос - ответ
  • Автор темы Автор темы WHS
На фишке 2 ома. На остальных ножках от 2 до 7 ом.
Начнём с того, что в одном ряду (на одной стороне трансформатора) никогда не бывает высоковольтных (220В) и низковольтных выходных обмоток. Они всегда разведены на разные стороны и, как правило, намотаны на разных секциях.
Так это твоё решение, не китайцев?
Имел в виду те ножки что на фото. На сколько помню с этой стороны был шнур питания.
Сопротивление обмотки 220В в твоём случае должно быть (думаю) порядка 200 - 300 Ом.
У вторичных обмоток сопротивление единицы и доли Ом.
У меня получается на всех ножках сопротивление до 10 ом.
Не, первичка в 10-15 Ом вполне нормально для мощности 150-200 ватт
Берёте лампу накаливания 220 вольт/ 40...100 ватт, включаете последовательно с трансформатором, и подаёте напряжение 220 вольт на обмотку с самым высоким сопротивлением. Естественно через лампу
Ок. Этим займусь теперь завтра. Нашел у себя в закромах схему этого центра и там такая схемка. Может чем поможет.
    66.6 KB · Просмотры: 51
Судя по фото транс Ватт 70-80 от силы.
Ну толщина набора вроде бы хорошая, и скорее всего пермаллой. Габаритная мощность на пермаллое всё же повыше чем на обычном железе, потому что транс может работать с большей индукцией насыщения. Да и ТС не сказал что за центр у него, поэтому только гадать могём... :)
Первичка всегда мотается тонким проводом, а вторички толстым. От этого и нужно плясать. Замеры помогут.
если так важно центр был SAMSUNG MAX-650.
Максы тоже разные бывают: max-kj, dj, vj, vb
Но даже если взять попроще, то там стоит stk403-100, с 60 ваттами на канал. Транс по идее должен быть ватт на 150 хотя бы
Не смог найти тему, спрошу здесь:
мы нонче девчонок поздравлять-то будем???
    43.5 KB · Просмотры: 18
    35.7 KB · Просмотры: 22
И Андрюха - "закопёрщик поздравлялок" чой-то притих который день? tehno032
