Вопрос по ASUS GTX650TI-O-1GD5
  • Автор темы Автор темы sedoy
sedoy
Преданный партиец "ПЛВ"
30 Апр 2008
Приветствую. Знакомый решил подключить ПК к телевизору по HDMI. Подключил. Нет звука. Кабель точно передает видео и звук. Проверил на другом оборудовании. Вопрос: идет ли звук на этой видеокарте через HDMI? На сайте производителя ничего не нашел. Видеокарты - GTX650TI-O-1GD5 - ASUS Возможно надо подключить дополнительный звуковой кабель с мат. платы, но он говорит, что на видеокарте нет никаких подобных разъемов. Карта не у меня, посмотреть не могу. Знакомый спросил по телефону. Хелп, кто может. :)
Как выяснилось, у него установлена ХР. Возможно проблема и в этом?
Проверь стоят ли дрова на High Definition Audio, и посмотри в настройках звука, у меня выход через hdmi вручную надо включать.
Я ему это же сказал. Он говорит, что драйверы все стоят. А в настройках звука нет выбора HDMI. Трудно что-либо сделать, если устройство не под рукой. Сказал ему, чтобы привез ко мне компьютер. Но звук, как я понял, с этой видеокарты по HDMI точно передается?
Там два варианта, вернее 3.
1) в системе ставится драйвер nvidia high defenition audio. Карта работает как звуковуха.
2) карта имеет spdif разъём который нужно подключать к встроеной звуковухе.
3) карта не имеет ничего.
Когда хотим слушать и смотреть на телеке возможно надо в аудио устройствах выбрать по умолчанию нвидию.
