Вопрос по БП от принтера
Defaul2007
4 Мар 2008
Сгорел БП от принтера Canon MP210, характеристики такие: 24в, 1.2А. У меня есть работчий БП - 20в, 2.4А, если его поставить в принтер, он будет работать стабильно?
Вообще, такое не желательно, но, в данном случае, похоже, всё будет впорядке. Причиной этому будет являться меньшая просадка напряжения двадцативольтового БП благодаря запасу по току.
БП импульсный? Тогда там должен быть регулятор напряжения. С 20-ти вольт до 24-х вполне реально пондять им. А просадок там никаких нет. Там стабилизация.
Как будто не понятно, что я говорил на случай, если двадцативольтовик - простой трансформатор с выпрямителем.
а как выглядит регулятор напряжения?
Обычно это подстроечный резистор. Ищи что-то на плате, что крутится отвёрткой. Если там несколько таких мест - прийдётся высматривать что есть что, чтоб не накрутить чего-нибудь другого.
не повезло, такого места на плате нет. Вопрос: после того, как поменял блок питания, принтер не работал неделю, до этого заправлял картридж раз 7, пытаюсь печатать, но в итоге выходят белые листы бумаги, может действительно слабый блок питания. Просто куплю новый картридж, а он окажется не причем
Да кто его знает. Мне кажется что дело в нехватке напряжения. На плате должен быть какой-то узел, задающий напряжение. Может с ним всё же можно что-то сделать? Только это надо хоть немного разбиратся в схемотехнике, чтоб отыскать нужную деталь. Схема однотактная? Оптрон там есть? Вот его должно что-то питать с выхода схемы. Что-то вроде стабилитрона. Нужно поднять напряжение падения на этой цепочке на 4 вольта. Ещё одним стабилитроном или подбором какого-нибудь резистора.
Если схема двухтактная (что врятли), то там есть специальная микросхема. Вот её маркировку нужно забить в гугл и скачать даташит. Там будет видно какая нога используется для регулирования напряжения.
А на время попросить подходящий БП для проверки нет возможности?
буду искать другой блок питания, сегодня купил картридж за 880 рублей, но ничего не печатает, значит что-то в блоке питания, будет очень обидно, если принтер не будет работать. Знакомый предлагает эпсон 4300 за 1500 руб, может купить и не парится, тем более я ничего не понимаю в схемах, взял паяльник хотел поменять кандер, а он даже не плавит олово, такие вот пироги
А что именно сгорело в "родном" БП?? может легче поднять его? Паяльник не пробовали зачистить-облудить?
