Вопрос по частоте оперативки, миниапгрейд
  • Автор темы Автор темы lutsk
lutsk
13 Сен 2012
Хочу сделать временный мини апгрейд компа (процесор + память. На протяжении полугода планирую накопить средств перейти на более новую платформу на базе і5 или і7), - нужен совет.
Сейчас стоят:
Мат. плата: GIGABYTE GA-945GZM-S2 (rev. 3.x)
Процессор: Intel Celeron 430 1.80GHz
Память: Corsair DDR2 1ГБ
Выбор пал на процессор Intel Pentium Dual-Core E5300.
В биосе материнской платы есть возможность включить для двухъядерных процессоров частоту 1066Гц (на сколько я понял по-английски). Означает ли это, что можно подбирать память 1066 MHz? или тогда и процессор тоже другой надо? В этом частота шины данных 800 MHz.
Е5300 эта плата не поддерживает, об этом сказано и на официальном сайте, и здесь.
Ну с процессором ясно. А с частотами 800 - 1066 MHz как быть?
Процессоры до серии 6000 не поддерживают частоту шины 1066, а только 800mhz. То есть E 5500 Е5700 будут работать с памятью только на 800mhz да же если память может работать на 1066. Еще много зависит от ядра
Так частоты процессора и памяти должны совпадать, я правильно понял?
Частота системной шины и частота памяти это разные вещи. Это во первых. Во вторых, ваша мать выбранный вами процессор не поддерживает.
Я хочу в первую очередь памяти добавить. А процессор - будет видно. Поэтому и спросил, можно ли ставить 1066 MHz, или только 800 подойдет. Например, проц 800 MHz + ОЗУ 1066 MHz - работать будет?
Я тут написал большой рассказ, про множители и тактовый генератор, про варианты частот системной шины в 800-1066-1333-1600Мгц, про то, как устанавливаются частоты на отдельные функциональные блоки - процессор, память, шины и прочее, но подумал, что нет вас грузить этой лекцией.
Во первых уточните ревизию вашей мамки. Она написана в нижнем левом углу платы. Во вторых выбранный вами процессор не поддерживается не одной из ревизий вашей мамки. В третьих - то что поддерживается, это Core™ 2 Duo E6600 + 1Gb оперативной памяти. Скачайте программу CPU-Z и пришлите скрины главного окна, и касательно оперативной памяти (частота и тайминги)
Ревизия 3.9 (ссылка на плату в начале поста).
Отчет об оперативной памяти прикрепил в файле.
P.S. Нашел объявление в своем городе по продаже DDR2 два модуля Samsung 1 Gb 2Rx8 PC2-4200U-444-12-E3. Подойдут?
Добавляю скрины программы CPU-Z:
    49 KB · Просмотры: 457
    40.1 KB · Просмотры: 376
    44 KB · Просмотры: 322
Вы знаете, менять процессор нет большого смысла, получится шило на мыло. Докупите лучше памяти, возьмите мать на приличном чипсете, наподобие P35, и разгоните проц, благо подобные модели берут 3 ггц даже на стоковом охлаждении.
Я по случаю с рук взял Asus P5E, мой E2160 спокойно взял 3 ггц вместо стоковых 1.8, а с нормальным кулером погонится дальше
arch, я и так планирую переходить на проц і7-3770K на материнке Z77 (с неделю наскоками изучал инфу по железу, - до этого вообще был полный 0). Просто временно соображаловку поднять. Процессор может и нет пока, - просто памяти 1 гиг добавить хочу. Поэтому и спрашиваю о совместимости.
