Вопрос по моду
mish_k98
28 Ноя 2010
Вопрос по моду
я хочу сделать подсветку до компа и запитать от компьютерного бп.меня интересует почему на выходе 5в ток 20 ампер.
а чем ты мерил, и как?
Там к каждому светодиоду нужно сопротивление свое.так лучше если 1 перегорит, все остальное будет работать)
парень а ты видать далекий от электроники такие глупые вопросы задавать
а ты ответил лучше? я вот ничего от тебя не услышал пока что.
2z2 я не в твой адрес, я обратился к mish k98:tehnari_ru_1019:
мерял я тестером.от электроники я не далёк,я в бп новичёк.многие пишут,что для светика там надо пару сотен ом,но по формуле я опредилил что надо 30к.я подсоединил и какраз.
если светики на 3 вольта то на шину 12в резюк на 560 ом
то что написано 5в 20А это максимальная нагрузка какую можно подсоединить
спасибо.а какой надо ставить резюк на 5в если светик 3в.
я поставил резюк на 30к - светит какраз
Величина тока зависит от нагрузки. У светодиода потребление маленькое, а значит и ток будет маленьким. Я уже точно не помню, но если брать светодиод с среднинькими характеристиками, то величина сопротивления для пяти вольт не превышает и пары десятков ома. Практика показывает, что даже если подключить его через сопротивление в 30 килоомов, как в твоём случае, то он всё равно будет гореть, но тусклее. Это из-за того же маленького потребления тока. Поэтому лучше подстраховаться и взять резистор большей величины.
Может я дурак? откуда 20 ампер???
По +5В в зависимости от мощности и 30А может быть:
    36.3 KB · Просмотры: 121
Извиняюсь...не понял=):tehnari_ru_232:
Просто я тоже в этом "Нап", думал меня раскрыли:tehnari_ru_208:
Да к как, подключил все?
Я подключал в цепь, параллельно, на 12V, с сопротивлением на каждом светодиоде, номинал не помню.
ну так и оставь тогда:tehnari_ru_889:
